Arduino Mini Pro
Raspberry, Arduino, Mini-PC a další
#31 Příspěvek od Celeron »
kulikus píše:To celeron: Moje off topic otázka - jakou elektronikou budeš řídit drivery CNC ?
HW Mega 2560 + Ramps 1.4, fw Marlin. :) A nebudu, už skoro rok řídím.
http://celeron.rajce.idnes.cz/MPCNC
Tohle je jen vylepšeníčko, aby vedle frézky nemuselo celo dobu běžet PC.
pocitujlasku
#32 Příspěvek od pocitujlasku »
ST78: Skusil som to, kedze pouzivam dost prevodnikov, tak som mal priradenych viac zariadeni na jeden com port. Vsetko som to vyhodil, ale aj tak, po pripojeni prevodnika BSOD (IRQ_LESS....) . Na druhy pokus ho ale pripojilo v pohode, tak to tipujem na blbe ovladace (mam 64 bit windows).
No vidis, a tak si sa bal
Jenys
#33 Příspěvek od Jenys »
Ahoj Jirko,
to je hezká hračka, to muselo dát tedy dost práce a peníze ani nepočítám.
Paráda :prst:
PC-maniak
#34 Příspěvek od PC-maniak »
ST78: u me bylo vse v pohode i sem ten ntb co na to pouzivam reinstaloval a pripojil pouze a jen silabs abych se ujistil ze je to opravdu kram a opet ten stejny problem oba moduly takze za me silabs nikdy vic ;)
Tomáš
ST78
#35 Příspěvek od ST78 »
pocitujlasku: Když jsi "všechno vyházel", provedl jsi Restart OS? Nebo jsi jenom po vyčištění připojil rovnou převodník do USB?
PC-maniak: Co znamená "ntb co na to pouzivam reinstaloval"? Nainstaloval jsi tam úplně čistý nový OS z instalačního media? Jaký typ Windows používáš?
PC-maniak
#36 Příspěvek od PC-maniak »
no u me reinstal znamena cista instalace systemu
jedna se o original W10
moc veci sem tam nemel tak me reinstal netrapil
proste ty silabs co tu mam nezvladaji delsi komunikaci.. prace na 5min ok ale jak jim dam tok dat 10-15min slus musim vyndat usb restartovat a zandat usb .. jen restart systemu nestaci.. zarizeni proste nekomunikuje dokud ho nenecham chvilku odpojene je to proste chyba na strane silabs!
a chovaj se takhle obe zarizeni a ostatni prevodniky co tu mam z ciny chodi uplne bez problemu! jednou sem zapomel jeden krap vypnout a az sem se vratil z prace (po 10hodinach!) porad si vesele do serial monitoru vypisoval data! za chvilku musim odejit ale vecer napisu co to je presne za svaba ten ted pouzivam rekl bych porad funguje vazne suprove a za 0,98usd !
Tomáš
#37 Příspěvek od Celeron »
Jenys píše:Ahoj Jirko,
Paráda :prst:
Práce to byla jen pro 3D tiskárnu, to ostatní se nepočítá, dlouhý zimní večery. :) Tiskový data jsou na netu a už si je stáhlo cca 8000 lidí. Peníze asi 8 tisíc, nepatrně dráž než materiál na 3D tiskárnu. Za ty prachy, no neber to. :) Není to samozřejme rváč na frézování železa, ale 2,5D router na balzu, překližku, kuprextit a plasty pro modeláře. 3 mm překližku to ale bere na jeden záběr a hliník po 1 mm, což mi stačí. Kdybych chtěl plnohodnotnou 3D frézku se stolem 700 x 300 mm jako má tohle, tak bude minimálně za 15-20 x tolik. :wink:
FHonza
#38 Příspěvek od FHonza »
Je to krásnej stroj :prst: Už jenom to odsávání je nádherný
gepard
#39 Příspěvek od gepard »
Přidávám se - parádní práce! Gratuluji! Vypadá to velice dobře!
-- Gepard --
#40 Příspěvek od Celeron »
Díky. Samozřejmě by to byla lepší z pořádnýho železa, neb kvalita frézky se kromě přesnosti posuzuje taky váhou. :) Tohle sice unesu, ale čím větší váha, tím větší tuhost. Ale na to modelářský dříví stačí. :wink:
Zpět na „Miniaturní počítače (Arduino, Raspberry a další)“
