Dacia Duster 2015, Přední repro
Radovan_79
Někdo namítne, že v reprosoustavách už viděl třeba případ trojpásma, kde basák a vejškáč mají shodnou polarizaci a střeďák je vůči nim obrácenej - JENŽE tam dochází ještě k elektrickýmu posuvu fáze na součástkách výhybky (obsahujou kondenzátory a cívky, takže vzájemně pootáčejí fázi průchozího signálu) - a ten posun v pásmu vyzařovaným basákem a vejškáčem vůči pásmu středních kmitočtů je tak velikej, že střeďák při tom přepólování vlastně pohybuje membránou = vyzařuje ve stejný fázi jako basák s vejškáčem. Tam to pólování NA STEJNOSMĚRNÝM SIGNÁLU NEMUSÍ SEDĚT - ale při buzení sinusem se to právě tím vzájemným posunem fáze upraví.
No a v případě autorádia je to zase úplně jedno, ty mají většinou můstkový koncový stupně, takže ukostřenou nemají ani jednu výstupní svorku - a označení + a - se vztahuje zase jen jako znamínko toho, jak zesilovače zachovávají vstupní polaritu signálu i na svým výstupu. Mělo by se přitom dodržovat, že pokud má signál na vstupu kladnou polaritu proti společný "zemi", měl by i výstup označenej (+) bejt kladnej proti společný svorce. Připojenýmu repráku je to jedno, ten by se měl vychylovat stejně daleko dopředu i dozadu, pokud je buzenej v obou polaritách stejným příkonem. Pro poslech by zase mělo bejt jedno, jestli z každýho zvuku přichází na ucho vlna "ZHUŠTĚNÍ" vzduchu = pohyb membrány směrem k uchu anebo"ZŘEDĚNÍ" vzduchu = pohyb směrem od ucha. Musí se ale dodržet ta souhlasnost na obou stranách, jinak se ty tlakový vlny budou "hádat" - minimálně se budou navzájem fázově odečítat ...
A kutilmile - nelituju tě
PP - minus - šedá, plus - fialová s bílým pruhem
LP - minus - šedá, plus - fialová
ScreenHunter_59.jpg- (22.64 KiB) Staženo 118 x
