bzukot koncového zesilovače v autě
hero
#1 Příspěvek od hero »
Zdravím.
Mám jedničkového Superba 2007 Laurin&Klement, audio systém originál DX v kufru changer na 6 cd a zesilovač. Poslední dobou se mi projevuje závada, začalo to špatnou autobaterií, jak před 14-ti mrzlo, tak baterka šla, auto bylo několik dní bez šťávy, baterku jsem dal novou, ale před tím jsem to musel nastartovat přes kabely, abych popojel. Když jsem vyjel s novou baterkou, tak mi něco cvakalo jakoby v pravém zadním kole, jako kdyby brnkal o ráfek drát, a když jsem dosáhl rychlosti 50km/h tak to ztichlo, a ve 40km/h to zase začlo. Pak mi elektrikář řelk, že to dělá koncák co je v kufru. Podotýkám, že do té doby jsem rádio vůbec nezapínal, a když jsem zapnul, tak se to nedalo poslouchat, bzukot jakoby dle otáček motoru. Tak jsem se objednal k elektrikáři, a když jsem cca za tři dny k němu jel, tak už koncák při vypnutém rádiu necvakal, nicméně při poslechu hudby, zřetelné bzučení měnící frekvenci dle rychlosti. Elektrikář mi asi po pěti hodinách volal, neštasnej, že nic nenešel, že se to opravilo samo, a že nebudu nic platit. Z radosti, že mi v autě muzika hraje jako dřív jsem mu vnutil pětikilo a odjel. Týden jsem autem nejezdil, až dnes , pustím rádio, bzučení. Ujel jsem asi 150 km, čekal jsem jestli to přestane, dokonce jsem zadni opěradla sklopil, aby do kufru mohlo teplo, a pořád bzukot. Tak jsem zase objednal, zavezl jsem kolegu domu, asi 10km, a ještě jsem jednou zapnul rádio, a už to přestalo, muzika krásně bez rušení. Volám to elektrikáři, řekl, že by to mohly dělat elity, že se musí znovu naformátovat, aby dosáhly plnnou kapacitu. Přijde mi to divné, po týdnu. Poradí někdo? Díky Díky Díky
#2 Příspěvek od EKKAR »
Má ten koncák nataženou vlastní kostru až zepředu od baterky kabelem o stejným průřezu, jakým je učuněnej přívod +12V, nebo je kostřenej jen na kastli?
Jestli tam je kostra jen na plech, tak si natáhni /nechej natáhnout ten kabel zepředu od baterky a bude po bzučení. To co popisuješ je zemní smyčka buzená alternátorem a uzavřená přes nedokonale pospojovaný plechy kastle. Musíš dosáhnout co nejnižší impedance celýho napájení a bude pomoženo...
Cowley
#3 Příspěvek od Cowley »
A dela to jenom radio nebo i dalsi AUX vstupy (CD, USB apod)?
hero
#4 Příspěvek od hero »
Sorry, že reaguju až teď, padla na mě únava, a přes snahu vyřešit problém s muzikou, (na které mám závislost jako prase), jsem usnul a doteď chrápal. Jinak poslouchám pouze cd z changeru, mám tam Floydy, zeď, division bell, taky child in time od deep purple, a podobnou (pro mě nejdokonalejší hudbu) a poslouchám to furt dokola, takže stanice rádia vůbec nemám naladěné-uložené, dopravní info vypnuté.
Přiznám se, že ani nevím jaký přesně zesilovač tam je, ani výkon. Koupil jsem to ojetinu, původem z anglie, mám 6ti hrnek tdi 120 kw přečipovaný na 200hp. Dle mého názoru špičkové audio, poslouchám na plné volume, bez zkreslení, nikdy jsem v autě neměl lepší, ani nikdo kdo mě kdy vezl. Bude mi 50, od 18ti jezdím s pár přestávkama jako profik, mam "déčko" , dá se říci, že jsem víc prožil za jízdy. Teď pro Ekkar: vzhledem k tomu, že šetřím brzdy, podřazuji, tedy brzdím motorem, a stará škola, spojka -vyřadit- meziplyn- spojka- nižší kvalt, přišel jsem na to, že to nejsou otáčky motoru, ale dle rychlosti, takže altík to nebude, ale co mě nenapadá. S elektrikou nikdo nic nedělal, neteče mi tam, když jsem jezdil každý den bylo to v poho, bohužel jsem jel trochu rychleji na dálnici, dostal jsem na půl roku distanc :oops: tak teď pouze nejnutnější, nerad bych "mařil". Ale to co mi řikal elktrikář o těch elitech, se mi nezdá, po týdnu - 10ti dnech, ale ten koncák uřčitě má svůj vlastní odrucovací filtr pravě kvůli alternátoru, a kdyby tam byl nějakej kond trochu nemocnej z horka (auto černý, a zesilovač je zhruba dva cenťáky pod zadním platem v kufru, není tam termo izolace jako v kabině) , nemohlo by se to právě takhle projevovat? :roll:
#5 Příspěvek od EKKAR »
Déčko jsem si nepořizoval, ale céčko mám taky, řadit s meziplynem umím a dělám to, i když na to mladší generace kouká u osobáku jak jelen na fialovou laň - hlavně že automaty ve sportovním režimu už si dávají "špricku" taky...
Ale s tím kabelem to zkus, vem startovací kabel, natáhni ho kolem auta zepředu od baterky dozadu k zesíku a uvidíš ... Jsou to prostě úbytky napětí NĚKDE NA SPOJÍCH plechů v kastli, přes který se uzavírá napájecí proud toho zesilovače - takhle se dostanou přes napájení ze špatně ukostřenýho plechu na stínění signálovejch vodičů a odtamtud na vstupy. Pak auto jednou hrkne přes koleje nebo aby se nepatrně roztáhla ohřátím a přestane to, jak se ten spoj zase dokonale prokostří. A stačí aby se kastle nechala vystydnout přes noc, ona zase v těch spojích maličko povolí a studeňák je zpátky. Buď si natáhni napájení přímo od baterky, nebo si můžeš vzít céóčko a postupně zezadu dopředu provařit na pár místech všecky styky plechů který najdeš ...
hero
#6 Příspěvek od hero »
Zdarec.
Dneska jsem to znovu zkumal, když při poslechu cd dám pauzu, a zvuk naplno, tak to vrnění je taky trochu slyšet, ale není to od motor, když proturuju, tak nic, ale stačí pustit brzdu a když se to ze svahu pohne, tak je slyšet přesně jak zvyšuje frekvence. Ale vůbec mě nenapadá co by tam mohlo být, aby to mohlo takhle rušit. Dám to po svátcík k panu elektrikáři, přesně mu to popíšu, snad na to přijdem. Ale s tím extra kabelem přímo od baterky to zkusím, až nějakej seženu. Musím s tím totiž popojet abych zjistil jestli to pomohlo, takže to napřed vezmu vrchem přes auto. Jínak díky za rady :D
Jimmi2
#7 Příspěvek od Jimmi2 »
Senzor ABS.........? :wink:
dred
#8 Příspěvek od dred »
vyzerá to ako rušenie signálom zo snímačov otáčania kolies pre ABS. ..už ma predbehol Jimmi2
"nové" ukostrenie - mínus od baterky k zosilovaču by malo pomôcť
Jimmi2
#9 Příspěvek od Jimmi2 »
Spíš projít všechny kostry, nejlépe dle schématu. Tam bývá napsané i umístění.
dred
#10 Příspěvek od dred »
...to mu teda prajem pevné nervy a hodne zdaru..
hero
#11 Příspěvek od hero »
to mě nenapadlo, díky moc za vaše rady, přetlumočím tomu svému elektrikáři, snad už si stím poradí. :D
fredis
#12 Příspěvek od fredis »
Tak jak si pán poradil? :wink:
Zpět na „Autorádia“
