Nafouklé elyty na základní desce
#61 Příspěvek od rnbw »
Ano, ten je SMD - 1000uF/10V, vyrobca neznamy.
Ale na tej doske su klasicke dierove a navyse to budu nejake polymerove (nie s tekutym elektrolytom) - tie byvaju oznacene ruzovou alebo tou svetlomodrou farbou - tie vydrzia dost vela.
MaTTo
#62 Příspěvek od MaTTo »
Aha takze abit sa mozno fakt poucil a dava tam kondenzatory ktore vydrzia vela... na krabicy od dosky pisu ze 100 percent japaneese cpacitors a 32 000 hodin prevadzky pri 65 stupnoch ... hmm
Nagant
#63 Příspěvek od Nagant »
A co kondenzátory Chang? Mám je na PCI ATA-133 RAID řadiči ST-LAB A-160. Tak abych věděl, na co se případně připravit.
#64 Příspěvek od rnbw »
To som este nevidel. Ale na takychto kartach nebyvaju elyty kriticke.
Nagant
#65 Příspěvek od Nagant »
Doufám; nejdřív jsem to četl jako hang, a pak si všiml, že je tam zvláštně stylizované C - takže Chang. Hned jsem byl klidnější. :lol:
Na jiných řadičích stejného výrobce jsou zas kondenzátory Bor, alespoň podle obrázků.
Standa99
#66 Příspěvek od Standa99 »
Menil jsem kolegovy 11x elyty 1500uF za 2200uF. PC se mu bez varovani vypina, coz by mohlo byt i zdrojem a to se budu snazit vyloucit.
Jenomze temi 2200uF jsem zvednul kapacitu o 1/3. Mohlo by to az tak vadit? Prinejhorsim bych 3x elyty zvrchu vystrihnul.
#67 Příspěvek od rnbw »
Tym by to nemalo byt. Tipujem, ze v zdroji budu tiez nejake nafuknute.
Standa99
#68 Příspěvek od Standa99 »
Zdroj je nakonec jenom 2 roky stary, bez nafouklych elytu. Pri jinem zdroji to dela take.
#69 Příspěvek od rnbw »
Skus z tych elytov nejake odobrat, samozrejme rozumne podla toho, ktore su zapojene paralelne. Ale pochybujem, ze to bude tym. Chladic na CPU sedi dobre?
Standa99
#70 Příspěvek od Standa99 »
Kdyby to byl CPU (RAM, GPU), tak by to snad ztuhlo a musel bych to vypnout-resetnout (chladice sedi dobre). Takhle se to znenadani vypne, vetsinou pri startu do Windows nebo po par minutach v systemu (automaticky restart vypnuty). V logu "prohlizece udalosti" nic neni. Napeti na 12V a 5V vetvi je dobre a dela to i z druhym zdrojem. Vse co tam byt nemusi je vyputo nebo vytazeno.
Deska je MSI 815-EPT (Tualatin 1,3GHz, nVidia MX400), ktera ma diagnostiku pomoci 4xLED a pokazde to projde a startuje.
Chtelo by to vyzkouset druhou desku a tu nemam.
#71 Příspěvek od rnbw »
Na ten chladic som sa pytal preto, ze niektore dosky maju ochranu proti zniceniu CPU, ktora vypne zdroj ked zisti prilis vysoku teplotu. Ale tym to zjavne u teba nebude, je to hlavne na Socket A doskach.
Vypinalo sa to aj predtym? Ten druhy zdroj je rovnaky alebo iny?
Standa99
#72 Příspěvek od Standa99 »
Kdyz jsem pred pul rokem menil ty elyty, tak se mi to behem 6 hodin vypnulo jednou a tomu jsem nevenoval pozornost. Dnes to je nepouzitelne.
Zdroj je tam 350W (gembrid-noname) a ja mam 300W, kterou sem-tam pouzivam (zkusim donest jeste jeden z prace, muj se mi vytahovat nechce).
Jinak jsem jeste zkousel dat na CPU FSB ze 100MHz na 66MHz a na pametech to nejhorsi casovani.
Lukas-Peca
#73 Příspěvek od Lukas-Peca »
Mně se taky sám od sebe restartoval počítač, pár minut po zapnutí. Pomohlo vyčistit chladič procesoru.
kybrex
Restarty PC
#74 Příspěvek od kybrex »
Můj starší PC (cca 5 let), který mají rodiče v obýváku, se začal sám od sebe restartovat. Běží třeba 2 nebo 3 hodinky a pak šup. Reset, naběhne scandisk (jsou tam winy 98SE :roll: ) a jede dál. Čím by to mohlo být? Mám zkušenosti jen se špatným zdrojem (doufám, že není v čudu deska, protože k těm komponentům, co tam sou už MB neseženu). Kdyby se PC přehříval, tak by se spíš sám vypnul ne?
stepa
Re: Restarty PC
#75 Příspěvek od stepa »
kybrex píše:Můj starší PC (cca 5 let), který mají rodiče v obýváku, se začal sám od sebe restartovat. Běží třeba 2 nebo 3 hodinky a pak šup. Reset, naběhne scandisk (jsou tam winy 98SE :roll: ) a jede dál. Čím by to mohlo být? Mám zkušenosti jen se špatným zdrojem (doufám, že není v čudu deska, protože k těm komponentům, co tam sou už MB neseženu). Kdyby se PC přehříval, tak by se spíš sám vypnul ne?
Vycistit chladice, !!!projet ramky memtestem!!!, reinstal
BTW co to tady meles o sehnani komponent? MB sezenes, to ti zarucuju, jenom musis trochu hledat(aukro, bazary)
Zpět na „Výpočetní technika“
