Posouzení izolačního stavu síťového trafa rádia Populár 521A
Vada byla proražený kondenzátor C29 v katodě 6L31 - ten jsem měnil,původní byl totálně kaput . Náhrada byla nějaký modrý TF na 40V,změřen,přesto odešel . Naštěstí ta 6L31 měla asi jen 80% ,tak to omezila ,ale trochu ji to poničilo ,teď má tak 70%.
Co mně vrtá hlavou, je izolační stav trafa (měřeno L+N proti kostře s plným osazením) . Vzal jsem hned za tepla PU311 a 500V naměřil jen 12 MΩ , po ochlazení se to zvedlo za cca půl hodiny na cca 150 MΩ.
Zajímá mě názor,zda se dá na to trafo z hlediska bezpečnosti ještě spolehnout,či zda je to uvnitř již " načaté " . Díky.
- serviceman
- elektrosvit
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
- elektrosvit
BOBOBO píše:Časem se nemá co projevit , ledaže by spadlo do kbelíku s vodou . Trafo si zničí na 99 vždy uživatelé . Prostě po 50 letech dělat údržbu-vyhodit všechny kondy , při chtěném dalším provozu . Neuděláš jsi ignorant a zasloužíš aby ti trafo shořelo .
To je takový problém dát tam někde pojistku?
Jinak každý pořádný výrobek je nějak jištěný. Jestli tohle rádio ne, a hrozí víc než zahoření nějakého odpůrku, je nejvyšší čas z něj udělat výrobek konečně pořádný a rozumně ho zajistit. Nijak to jeho hodnotu nesníži, a nemusíš mít strach, že než se vrátíš ze záchodu, najdeš půl bytu v plamenech.
- elektrosvit
