osvetlovaci ledka k aku Hitachi DV18DCL a podobnych
rzwinston
#1 Příspěvek od rzwinston »
Nejaka rada ja zapojit vhodnou Led diodu k vrtacce.Je to starsi typ vrtacky
ale vymenil jsem si clanky a motorek a vrtacka spatna zase tak neni akorat to osvetleni by se hodilo.
Kremik
#2 Příspěvek od Kremik »
No jak, jak, ... zkusil bych - třebaaaaaa, ji připájet? :D
rzwinston
#3 Příspěvek od rzwinston »
Ja jsem myslel ze se to musi zavarit plazmou nebo elekrikou.
Neptam se jakou pastu pouzit, neptam se jake slozeni pajky mam zvolit, neptam se jakou teplotou mam pajet.Resim spoustu veci a nemam cas se zaobirat blbostma, takze pokud nevis a nebo nechces poradit vubec si meho dotazu nevsimej.
Milan_F
#4 Příspěvek od Milan_F »
rzwinston píše:... nebo elekrikou.
Nejlépe bukovou elektrodou!
Atlan
#5 Příspěvek od Atlan »
Diodu kondik jeden odpor a ledku. Ked povirs napatie baterie tak ti to nakreslime.
Milan_F
#6 Příspěvek od Milan_F »
To jako bude svítit jen při utahování? Při povolování bude po tmě? :idea:
MATYCH
#7 Příspěvek od MATYCH »
připojit přes diodový můstek na motor
Cowley
#8 Příspěvek od Cowley »
To by se muselo zapojit treba i s nejakou zenerkou, pokud ma vrtacka pomaly plynuly rozbeh.
Aby napeti na motoru neovlivnovalo vlastni sviceni LEDky.
Ale ruku na srdce, jeste jsem v ruce nemel vrtacku s idealne umistenou svitilnou.
rzwinston
#9 Příspěvek od rzwinston »
Vrtacka je 18V, clanek ma predepsanych 3,7V ale max pri dobijeni je 4,2V 2500mAh x5. Novejsi to vrtacky to maji.Nevim jak to maji resene.
Kremik
#10 Příspěvek od Kremik »
Co tu řešíte? Za spínačem je přece vždycky plné napětí. Ledka, odpor.
fredis
#11 Příspěvek od fredis »
rzwinston píše:Ja jsem myslel ze se to musi zavarit plazmou nebo elekrikou.
To vypadá na MBA...
Zpět na „Elektrické nářadí“
