Ako zmerať vybratý IO UC3842AN
- tiktak1953
Ta dioda je usmernovacia iba.Mohla by tam ist neaka nahrada 1N4007.Nemam este dokoncenu schemu toho zapojenia.
- tiktak1953
Taku sklenenu SMD D nemam,ktoru s vyvodami tam mozem dat.
- jezevec
- Hlavní moderátor
- Kontaktovat uživatele:
Jinak, ani dioda do G nebo UC bez fetu nemohou tvořit zkrat při zapnutí do sítě.
Pokud vyndáš fet a po zapnutí do sítě se ti rozsvítí ta žárovka, máš vadný usměrňovací můstek nebo zkratovaný síťový elyt.
Napiš jak se ti to chová bez fetu. Ta zenerka v G tam zatím nemusí být, je jen na ochranu G.
- tiktak1953
FET je OK,hl.elyt ok.Na hl.elyt som dal dve ziarovky v serii 230V, zapol do sieti(bez zapojeneho IO)a skrat nie je jezevec.Robil som uz sto zdrojov len na tento nemam vela casu ako som pisal ,tak ho robim ked nerobim insie pre ludi.
- tiktak1953
- tiktak1953
- tiktak1953
Pri 3842 (a inych zdrojovych IO) ak sa prerazi FET, tak ho treba vybrat a zmerat vystup z IO na gate. Casto je prerazeny na zem.
- tiktak1953
- tiktak1953
rnbw ano je to tak, aj ten moj vadny IO to potvrdzuje!!! Pin 6 a 5 su v skrate ,ale aj oststne skoro vsetky su spolu v skrate s VCC v tomto io.
ento zdroj uz som robil niekedy pred rokom kde som menil FET IRFIBC40G ale nedokoncil som ho,teraz potrebujem 24V zdroje ,tak som sa pustil do neho.RNBW ty mas urcie zle 24V zdroje 5A do LCD TV,nedas,pridem si zobrat do BA,donesiem vino alebo palenku.
