potřeboval bych poradit s návrhem.
Vyrábím jednu hračku / hádanku, kde je za úkol správné propojení pomocí banánků.
Moje představa je taková, že vezmu zdroj 24V, k němu připojím 10 různých pevných stabilizátorů(24, 18,15,12,9,8,7,6,5,3.3 V), přidám diody proti přepólování a budu porovnávat, jestli je do dané zdířky připojené správné napětí. Narazil jsem, ale na jeden problém. Vzhledem k tomu, že může dojít různým úbytkům (Zdířky budu od tišťáku cca 5 metrů), mohlo by se stát, že se nevejdu do limitů u integrovaných komparátorů.
Výstup z komparátorů budu kontrolovat přes AND obvody a spínat tranzistorem relátko.
Potřeboval bych tedy vyrobit komparátor, který bude mít toleranci třeba 100mV.
Napadlo mě dát dva tranzistory místo komparátoru a naladit je tak aby jeden spínal 50mV pod požadovaným napětím a druhý 50mV nad jako kontrolu vyššího napětí aby zase vypínal. Asi zapojit proti zemi a pokud nebude druhý sepnutý, tak rozdíl bude dělat např 5V potřebných pro AND obvod a pokud se druhý připne, tak přivede taky 5V a rozdíl bude 0V a tudíž rozpojeno. Ale nevím, jak to zapojit aby to fungovalo
Doufám, že jsem to popsal alespoň trochu srozumitelně.
Díky za případné rady a hezké svátky všem
