Jakej byl Ježíšek?
Bernard
#16 Příspěvek od Bernard »
To jsi hodný, Radovane, ale nebudu zneužívat tvou ochotu. Ještě tu máme několik exemplářů v teplé záloze. :)
vasilceral
#17 Příspěvek od vasilceral »
Poraďte, jak připojit novou kameru a navigaci, když je jen jedna zásuvka na zapalovači.
PC-maniak
#18 Příspěvek od PC-maniak »
jsou rozdvojky ;)
Tomáš
#19 Příspěvek od ZdenekHQ »
Vidíte, já zatím jen přemýšlím, co si v lednových slevách koupím pod stromeček. Snad do té doby neopadá... :)
Nejspíš ale to, co se do té doby nejvíc poláme...
Ale jednu nadílku jsem přece jen dostal - sestra čeká další přírůstek do rodiny. Jen neřekla, jestli to bude kluk nebo holka - tak teď nevím, jestli budu mnohonásobný strýček nebo konečně i tetička. :D
PC-maniak
#20 Příspěvek od PC-maniak »
Zdenku(teticko :lol: ) tak vyrid gratulacku i tady z fora ;)
Tomáš
#21 Příspěvek od konosuke »
taky dáreček
(20.25 KiB) Staženo 47 x
Achab
#22 Příspěvek od Achab »
Letos jsem si málem nadělil požár od betlémského světla. Nechtěje urazit roznašeče při jejich snaze odpálil jsem černou "hřbitovní" svíčku v kalíšku. Dřív je dělali z bakelitu ale zřejmě se už šetří i tady - jsou z jakési odlišné měkčí hmoty. Shořela i s kalíškem a za pekelného smradu vypálila barvu na poličce o průměru 10cm. Polička byla naštěstí plechová a v okolí nic hořlavého takže se nic nestalo.
Pro zajímavost jsem udělal druhý pokus - tentokrát kalíšek úplně neshořel ale roztekl se na několikacentimetrovou placku.
Sandal
#23 Příspěvek od Sandal »
Kvicala_r píše:
Sandal píše:Ten Nilfisk bylo fakt překvápko
Co máš doma za přívod, když to má celkem slušnej příkon
Napětí (V) 230
Příkon motoru (kW) 1800
Napětí (A) 9
:lol:
No budu muset zažádat na ČEZ aby mi u baráku postavili extra trafačku jenom pro mě :lol:
Skoro ses trefil.Mám tuhle: http://www.nilfiskcentrum.cz/Nilfisk-C- ... escription a má o 100kW menší příkon :lol:
#24 Příspěvek od ZdenekHQ »
Achab píše:Letos jsem si málem nadělil požár...
Já jsem takhle málem hasil adventní věnec. Svíčka v plechovým kalíšku napíchnutá na hřebík. Teplem knotu se ohřál hřebík, vosk vytekl tou dírkou a zbytek se kompletně vzňal.
Stejně tak šla kdysi zapálit plechovka od lančmítu se zbytky sádla. Ohřála se na plynu a pak se jen vhodila sirka. Šla ale dost blbě uhasit, prskalo to. Byl jsem malej velkej experimentátor...
Hejnicek
#25 Příspěvek od Hejnicek »
Na kuteni po venku
takovy prenosny ponk, do kteryho se daji upnout i pilky.
Jinak KLIDNE VANOCE se zvrhly po vypadku elektriky na 4 hodiny v ten nejvhodnejsi cas na smazeni rizku pri svickach na propanbutanu.
(215.99 KiB) Staženo 62 x
#26 Příspěvek od Celeron »
Já si nadělil práci, z Unimaxu v akci dvoje digitální odměřování 600 mm. Jedno na soustruh, druhý na frézku, obojí na podélnou osu, kde byl 🤐 dělenej nonius. Příčný 150 mm už bylo v akci nedávno. A na Z-ko frézky 300mm si musím počkat. Teď ještě aby se našli lidi, co vymyslí jak a namontují. Aspoň že tu fakturu Jéžíšek proplatil. :D
Sandal
#27 Příspěvek od Sandal »
Co máš k tomu odměřování za indikaci?Cena krásná.Kdybych počkal 15 let,nemusel bych za ni tenkrát dávat 22tis na komplet SV18 RD :lol: Ale práce je s tim krásná.Kor pro mě,protože mám špatný oči.
#28 Příspěvek od Celeron »
Je to vlastně předělaná dlouhá šupléra. https://www.uni-max.cz/digitalni-odmerovaci-system-600-mm/d/
Akorát že displej to má na kabelu a můžeš ho umístit kam je libo. Takže 3 osy, 3 displeje. Někdo se nad tím ofrňuje, že to nemá skleněný pravítka ale tříosa se sklem a trojdisplejem by vyšla za prachy co jsi psal a ještě bez DPH. Na mý krouhání a škrábání to úplně stačí, rozhodně lepší než nonius začínající 0 a končící 75 na kterým je dílek 0,025 mm. :roll: To aby se člověk z toho přepočítávání po..al.
Sandal
#29 Příspěvek od Sandal »
Tak předevšim pro soustruh a frézku je to úplně v pohodě a třeba rozměr pro ložiska(alespoň na mém soustruhu)nedělám nožem ale brousím a doměřuju šuplerou.Přčecejen ty 2-3 stovky se na tom dohnat nedaj.
Ten nonius je teda maso.Co je to za mašinu?Já to někde už viděl a nevim kde.
#30 Příspěvek od Celeron »
Frézka FX25E od Promy. To snad i na stoletým Volmanu byly nóniusy lepší akorát že všechny posuvy byly na opačnou stranu.. :roll:
