windows 7 home premium os, opětovná instalace
- serviceman
Standa99 píše:Až opět něco ze zásob prodám a použiju SLIC tabulku do BIOSu, nebo KMSPico, tak budu rád, že to koupí takový naivka jako ty satame (všimni si, že tvé jméno při oslovení skloňuju).
Do naivky mám daleko, je vidět, že mě neznáš, no, ani nemůžeš.
Co se skloňování týká, neskloňuješ jméno, ale nick, což je podstatný rozdíl. Nicky zásadně neskloňuji. Ani nevím, jak skloňovat Tvůj nick, neb když je to Standa99 psáno dohromady, tak to ani nejde. Nebo se pletu? Nechám se poučit.
A opusťme flame a věnujme se otázce, která je předmětem tohoto vlákna, co vy na to?
16. PROOF OF LICENSE.
a. Genuine Proof of License. If you acquired the software on a computer, or on a disc or other media, a genuine Microsoft Certificate of Authenticity label with a genuine copy of the software identifies licensed software. To be valid, this label must be affixed to the computer or appear on the manufacturer’s or installer’s packaging. If you receive the label separately, it is invalid. You should keep label on the computer or the packaging that has the label on it to prove that you are licensed to use the software. If the computer comes with more than one genuine Certificate of Authenticity label, you may use each version of the software identified on those labels.
Tedy to v licenčních podmínkách je, je to i na oddělené části nálepky. To, že kontrola bude vyžadovat doklad o nabytí tím nijak nezpochybňuji.
Diskuze o tom dál nemá pražádného smyslu.
- monterjirka
Podle českého právního řádu není nikde psáno o nějaké faktuře. Když tak, tak o dodacím listu či jiném dokladu potvrzujícím ne nákup PC či NB, ale jeho právni nabytí a převod na současného majitele. V tom dokladu by právě měl být protvrzen převod platného OS a je jedno jestli je to OEM nebo plná verze. U plné verze dotyčný jen dostane škatulku navíc. U OEM verze se zpravidla nálepka dá rozdělit s tím, že ID část se vylepí na viditelné místo a tzn. i na zadní části krabice, kde je vlastně taky vidět. Ale taky na přední krytku od DVD nebo FDD, není prostě povinnost to lepit na škatuli na bok atd.
Z hlediska softwarového je spíše důležité jen to, jestli to bude ve spolupráci se zlodějama od MS, kteří své zmetky musí stále opravovat.
