Klon Intel M8212
forbidden
Klon Intel M8212
#1 Příspěvek od forbidden »
Dělala Tesla klon tohoto IO? Ptám se jen ze zvědavosti, mám tu ruskej klon 589IR12.
lesana87
#2 Příspěvek od lesana87 »
MH3212.
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
Díky, já furt hledal nějaký MHBxxxx.
Ještě mě napadl jeden dotaz, když se u pamětí uvádí rychlost jen číslem, třeba 150 ns, 200 ns, kterej konkrétní parametr se tím myslí? V datasheetu je různých dob mraky. Konkrétně třeba 4116 150 ns. U MH4116 je to kolik?
Dík.
lesana87
#4 Příspěvek od lesana87 »
Uváděný čas je přístupová doba. U dynamické paměti je to obvykle tRAC, u statické tAA nebo tACS. MHB4116 má tRAC 300ns.
forbidden
#5 Příspěvek od forbidden »
200 ns je tam psáno, takže kdyby se měla označit MHB4116 jedním časem, tak těch 200 ns. OK, díky ještě jednou.
weed_smoker
#6 Příspěvek od weed_smoker »
Zrovna těch 82xx obvodů dělala TESLA hafo (8251,8255,8216,8243,8228,8288...) a některý i jako trojkovou řadu 30xx/32xx (3205=74138/9 pak zmíněnej 3212/8212,3216,3226...) speciálně pro vlastní tříobvodovej 5V CPU MH3001+2+3.
BTW.Ty obvody samotnýho CPU(3001,3002,3003) jsou po bazarech k mání nepoužitý,za lidovou cenu 10-30 CZK za kus.Používalo se to vůbec nebo to byla slepá větev :?: :?:
ec1045
#7 Příspěvek od ec1045 »
Když Intel začal dělat I8008/8080 tak část obvodu z rady 3000 přeznačil do rady 8xxx a to 3205, 3212, 3214, 3216 a 3226, na 8205, 8212, 8214, 8216 a 8226. Než se objevil peřusovaci obvod 8259 tak se za tímto účelem používala kombinace 8212/8214 alias 3212/3214.
Rada obvodu 3xxx je vyrobena SCHOTY technologii obdoba rady TTL 74S ale vůči TTL obvodům mají vstupy odběr na úrovni 74LS ale výstupy jsou jako u 74S. Takže 3205/8205 je funkční ekvivalent 74138. Konkrétně 3205/8205 se na vstupech chová jako 74LS138 ale rychlost, výstupy a spotřeba odpovídá 74S138.
Aby v tom značení byl pořádek tak 3205 – 8205 – 74x138 – 74S405 je funkčně to samé v 74S4xx se dělali 74S405, 74S412, 74S416 74S426 možná i 74S414 dále 74S424 (8224) 74S428 (8228) možná i 74S438 (8238)
Tesla nedělala 8216 a 8288. Intelacka řada 3000 se moc neujala celosvětově jinak z řezového procesoru 3000 je postaven CONSUL 2715 klon IBM 5280. Pak ještě něco s řadou 3000 dělala METRA Blansko a možná ještě někdo něco.
74139 je 2x dekodér 1 ze 4 s uvolněním. A upne na závěr 74138 existuje ve dvou verzích a to v DIL 16 a DIL14. Pokut je v DIL 16 tak jde o dekodér 1 z 8 s uvolněním a pokut v DIL14 tak jde 4x dvou vstupove hradlo OR s otevřeným kolektorem s možností spinat až 30V.
Svata trojce (8224, 8228 a 8080) postavena z rady 3000. http://www.mirrorservice.org/sites/www.bitsavers.org/pdf/signetics/
Edit: Tesla z rady 3000 dělala MH3000, MH3001, MH3002, MH3205, MH3212, MH3214, MH3216 a MH3226.
danhard
#8 Příspěvek od danhard »
MH3212 mohu věnovat ve více než malém množství :)
lesana87
#9 Příspěvek od lesana87 »
ec1045 píše:A upne na závěr 74138 existuje ve dvou verzích a to v DIL 16 a DIL14. Pokut je v DIL 16 tak jde o dekodér 1 z 8 s uvolněním a pokut v DIL14 tak jde 4x dvou vstupove hradlo OR s otevřeným kolektorem s možností spinat až 30V.
To si asi pleteš se 7438, to je 4x výkonový NAND s otevřeným kolektorem, ty pokuto, ty té češtině dáváš na prdel. :?
fredis
#10 Příspěvek od fredis »
Jo, je to k zblití po něm něco číst.. :cry:
ec1045
#11 Příspěvek od ec1045 »
Jestli chcete tak ten češtin může být ještě horší.
Bohužel si to nepletu, 74138 existuje ve dvou verzích lišící se počtem vývodu a tím pádem i funkcí. Například taková 7454 má několik různých rozložení zapojené vývodů i počet vstupů tj. 2-2-2-2 AND OR INVERT pro klasiku a H, 2-3-3-2 AND OR INVERT pro L, LS, ALS, …… Napájení může byt klasicky 7-14 nebo taky 4-11. Dále 7455 ve starší verzi má možnost připojit expandér 7460 a novější už ne. Těch obvodu existujte podstatně víc
7473 v klasice H a L požaduje pro správnou funkci plny impulz na vstupu hodin tak verzím LS, ALS, F …. už postačuje sestupná hrana hodinového impulzu.
Aby toho nebilo málo tak známí narazil na to, že i 7404 má min 2 verze rozloženi zapojení vývodu kdy napájení bylo 4-11 ale invertory byli 1-14, 2-3, 5-6, 7-8, 9-10 a 12-13 (mám pocit, že šlo konkrétně o 74L04)
forbidden
#12 Příspěvek od forbidden »
danhard píše:MH3212 mohu věnovat ve více než malém množství :)
Dva bych si vzal, víc mi netřeba. Vyměním za ty jádra, až zas pojedu do Práglu. :)
lesana87
#13 Příspěvek od lesana87 »
ec1045 píše:Jestli chcete tak ten češtin může být ještě horší.
ec1045 píše:Aby toho nebilo málo tak známí narazil
To fakt úplně stačí. :blyawn:
ec1045 píše:Bohužel si to nepletu, 74138 existuje ve dvou verzích lišící se počtem vývodu a tím pádem i funkcí.
Nějaký důkaz by nebyl?
ec1045
#14 Příspěvek od ec1045 »
Bohužel přímí důkaz se mi nepovedlo najít a knihu "Přehled obvodů řady TTL 7400" nakladatelství BEN mi omlátíte o palici, že to není důkaz. Těch obvodu jsem našel vice, co se pod jedním číslem skrývají dva různé obvody. Konkrétně šlo o obvody 74x130, 74x131, 74x138, 74x208, 74x450, 74x451, 74x482, 74x548, 74x573, 74x723, 74x725, 74x952, 74x956. Většina dat byla získaná ze soupisek, takže se tam mohou vyskytovat chyby.
Ne všichni jsme měli z češtiny za jedna. Jsem dysgrafik a dyslektik.
danhard
#15 Příspěvek od danhard »
Ptákoviny a napájení jinak souvisí s typem pouzdra.
Zpět na „Součástky“
