Amplitudová modulace a řízená nosná
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
http://www.rozhlas.cz/informace/faq/_zprava/139616
A kutilmile - nelituju tě
kdy se s předstihem podle amplitudy signálu přidává nebo ubírá pára do spínaného usměrňovače pro koncový stupeň. Kdysi jsem o tom četl nějaký pokec, ale už nevím kde. Jde tam o zpoždění signálu o nějaké stovky ms aby pak řízení výkonu stíhalo reagovat.
Tahle technologie nebo spíš osvěta okolo ní je v ČR na rozdíl od světa jaksi v útlumu
- ZdenekHQ
- Významný člen
Asi by to mělo něco do sebe, ale to se dá použít i v modulační cestě. Nakonec to používá i FM, hlavně tuc-tuc rádia...
Dynamický procesor používá skoro každé rádio, čím víc "modernější", tím víc, důvodem je aby to pěkně jadrně hrálo na jezevčících a aby se na pásmu mezi ostatními neztrácelo.
- jef111
Crifodo píše:...Dynamický procesor používá skoro každé rádio, čím víc "modernější", tím víc, důvodem je aby to pěkně jadrně hrálo na jezevčících a aby se na pásmu mezi ostatními neztrácelo.
Tak tak... aspoň kdyby to pak nepouštěli přemodulované... ale opak bývá pravdou
K té řízené nosné:
Moc o tom nevím, orientuji se spíš na SSB nebo CW, ale něco přece jen.
Ekonomická úspora závisí dost na druhu modulace, tedy např. v řeči je úspora energie vyšší jak u hudby. Žádné zázračné úspory z toho neplynou, protože nosnou není možné snižovat výrazně. Nevím jak to používají naše radiokomunikace ale myslím, že pokles nosné pod 50% by byl pro dálkový příjem už dost destruktivní. Teoreticky by však bylo možné ve "chvílích ticha" nosnou úplně vypnout. Vliv na zkreslení závisí na tom, jak dobře se regulace výkonu nosné používá. Pokud by úroveň nosné klesala blízko okamžité hodnotě modulačního signálu (spíš je regulace nosné pomalejší, takže k jeho maximální hodnotě), docházelo by ke značnému zkreslení, nepřímo úměrnému rozdílu obou úrovní. Navíc u vzdálenějšího (a hlavně méně selektivního) přijímače by při výraznějšímu poklesu nosné "prolézaly" ostatní stanice kmitočtově blízké spolu s různými šumy a rušením, což by dost znehodnocovalo kvalitu příjmu.
Pokud se úroveň nosné výrazněji nepřiblíží modulační úrovni, je zkreslení vzhledem k podmínkám panujícím ta těchto "Low-Fi" pásmech zanedbatelné.
Časové zpoždění signálu je závislé na konkrétním řešení a je řádově stovky milisekund.
Konkrétní obvodové řešení neznám, tak dalece jsem se tím nezabýval.
www.sigmaphon.cz
Harmonické zkreslení v prospektech Tesly Hloubětín na AM vysílače se uvádí 2-3%. To není zas tak Low-Fi.
Co přesně radiokomunikace se signálem dělají, se velice těžko zjišťuje, dalo by se to snad ale změřit.
Od určité doby zjišťuju dost velké zkreslení na AM 639 kHz Liblice - ČRo2, při vyšších úrovních nízkých kmitočtů - chrchlání a silná intermodulace. Dřív to nebylo.
Ona ta úroveň AM vysílání je odvislá od pozornosti AM věnované
- jef111
Jenže já nemyslel ani tak jmenovité zkreslení vysílače jako spíš ořezaná šířka pásma (už jen to dělá pásmo Low-Fi), různé úniky při vzdálenějším příjmu a velká náchylnost na rušení... Ale nic proti těmto pásmům nemám, taky to někdy rád proladím. Tento vysílač jak píšeš moc neberu, já spíš Dobrochov na 995kHz (nebo nějak tak), a tam jsem si výraznějšího zkreslení nevšiml.
Ale rozhodně ty problémy jak popisuješ můžou být způsobeny oním řízením nosné. No brzo to vysílání v pásmech pro AM má končit úplně takže se na to kašle. Asi tam to omezení nosné jede "co to snese".
www.sigmaphon.cz
To jen my jsme se jako obvykle předposrali a dvacet nebo kolik AM vysílacích středisek sešrotovali.
- jef111
U nás je to všechno jakési obrácené nahlavu.
Uvidíme jak to bude s tím DRM. Ale každopádně kouzlo těchto pásem se vytratí. No aspoň že se nechystají rušit radioamatérská pásma na KV, to by asi chlapci hrubě nepochodili
www.sigmaphon.cz
Jestli se pásmo uprázdní, tak ho celkem logicky využijou piráti, jako takoví squotteři
po čase zas někdo přijde na to, že má svoji tržní cenu a kolotoč začne znova.
AM s omezením do 5 kHz je sice LoFi, ale pro některé žánry to celkem nevadí, ty jezevčíky od ťamanů beztak nehrajou o hodně líp. AM na dobrým rádiu je menší hrůza než syčící nevyladěný plastový chrastítko na FM, ze studia přemodulovaný a na chrastítku boostovaný
Kdysi jsem někde četl, že v pradávných analogových dobách před DSP a před filtrama s operákem se modulovalo dle Gaussovy křivky, takže v nejbližším okolí vysílače bylo slyšet i 10 kHz. Dál už to nevadilo na sousední frekvenci.
- jef111
O tom pirátském vyslílání - ono už i dnes se tam občas dá něco chytit (teda aspoň u nás místního
www.sigmaphon.cz
Něco na tom je - schválně to zkuste i třeba s tou zatracovanou mp3 v mobilu.
Když se vrátím k řízené nosné: normálně se nosná moduluje do hloubky 30%, ale střední výkon je stále stejný. Takže vysílač žere a žere, i když nevysílá žádnou informaci. Proto se střední výkon vysílače v tichých pasážích snižuje, tak se dá poměrně dost ušetřit. Některým přijímačům s příliš rychlou reakcí AVC to může dělat potíže, protože se mění jejich citlivost a nepříznivě ovlivňuje dynamiku, z principu už nepříliš valnou.
Upřesnit by to mohl pan Ivo Rottenberg, pokud zase jednou nahlédne na naše stránky a bude ochotný napsat. Je totiž hodně blízko u pramene.
