Objasnění spouštěni kotle
g52
#1 Příspěvek od g52 »
Ahoj, u starého plynového kotle (Gasex 24 z roku cca 1972) je vyvedena dvoulinka, kterou když spojím a kotel je zapnutý tak začne topit. Používalo se to dřív pro ovládání kotle termostatem. Zarážející je to, že je v tom 220V.
Chtěl bych se zeptat,
když tedy dvoulinku spojím, kotel naskočí, ok.
Můžu udělat to, že vezmu jeden ten drát, ten co na něm není 220V a strčím ho do zásuvky, bude to fungovat ?
Jde o to, že teď zapínám kotel tak, že ovládám relátkem zásuvku ve které je připojen ten kotel a dvoulinka je trvale spojena. Chtěl bych to udělat opačně, trvale zapnout kotel do sítě 220V a v případě zapnutí kotle pustit 220V do jednoho s těch drátů ve dvoulince.
Díky za informaci
#2 Příspěvek od masar »
Vzhledem k tomu, že nevíš, která bije, je moje rada jednoduchá: Dej od toho ruce pryč, než bude pozdě. :wink:
#3 Příspěvek od Celeron »
g52 píše:Jde o to, že teď zapínám kotel tak, že ovládám relátkem zásuvku ve které je připojen ten kotel a dvoulinka je trvale spojena.
Hele není to moc dobrodružný vypínat síťovej přívod takhle starýho plynovýho kotle? Jak to má udělaný havarijní odpojování přívodu plynu při výpadku 230V? Zapalování je piezo, anebo věčnej plamínek?
g52
#4 Příspěvek od g52 »
Tak to netuším, jinak je tam věčný plamínek.
#5 Příspěvek od Celeron »
A co ti věčnej plamínek znova zapálí, když zapneš tu zásuvku? Ježíš marjá chlape, líp než masar to nenapíšu. :roll: Pouze za mě, zahráváš si...
g52
#6 Příspěvek od g52 »
Nerozumím otázce, zapalí snad plyn, ne?
Proč si zahrávám, s čím ? S tím, že to ovládám přes zásuvku ?
elektrosvit
#7 Příspěvek od elektrosvit »
Raději smazáno.
Naposledy upravil(a) elektrosvit dne 28 pro 2016, 01:10, celkem upraveno 1 x.
g52
#8 Příspěvek od g52 »
A důvod? To je nějaká jiná fáze než je na přívodu ?
elektrosvit
#9 Příspěvek od elektrosvit »
Raději smazáno.
g52
#10 Příspěvek od g52 »
Díky a tohle pomůže ?
Obrázek
elektrosvit
#11 Příspěvek od elektrosvit »
Radši to přenechávám někomu znalému, nezlob se. Nechci ti poradit nějakou blbost, když ten kotel neznám.
EDIT: Hledal jsem, a v tomto vlákně ti to kolegové už jednou vysvětlili.
g52
#12 Příspěvek od g52 »
To jsem chtěl ovládat vypínačem, teď je situace jiná..
elektrosvit
#13 Příspěvek od elektrosvit »
Není jiná, místo vypínače použiješ to relé.
g52
#14 Příspěvek od g52 »
A který kontakt mám dát na vstup do relé a který na výstup ?
elektrosvit
#15 Příspěvek od elektrosvit »
To relé musí spojit U1 s U2 v tom vyznačeném bločku, tedy spojit konce dvojlinky, jestli to dobře chápu. Živý vodič té dvojlinky bych připojil k pohyblivému kontaktu relé a neživý k pevnému. Ještě jednou, abychom si rozuměli. Síťový přívod bude trvale v nevypínané zásuvce a relátko bude spojovat U1 s U2, nebudeš do té dvoulinky přivádět 230 V odjinud. Doufám, že se bavíme o elektromagnetickém relé- kontakty ovládané elektromagnetem.
Naposledy upravil(a) elektrosvit dne 28 pro 2016, 03:29, celkem upraveno 2 x.
