Minisystem necita CD. Chyba citacej hlavy?
pole
#32 Příspěvek od pole »
NO mam ESR od Zajica. JE tam daka tolerancna tabulka. A ked ma 1000uF kondik 0,3ohm tak je este ok ale aj tak som ho premostil novym a nic :(
Send: Ano je nova. Z obchodu nepouzita a teda asi obe su OK.....
Kondik alebo iny, nemate tusaka co by s tym este mohlo byt? Chcel by som to opravit je to taka vyzva pre mna...
Sendyx
#33 Příspěvek od Sendyx »
Takže měřit, měřit, měřit... půjčit druhou a prohazovat díly. Jednu koktavou mechaniku jsem řešil zrovna v pátek :-(
#34 Příspěvek od rnbw »
Skus ten paskovy vodic, ak ho vies niekde zohnat...
valla
#35 Příspěvek od valla »
ja som raz opravoval DVD prehravac a stale my to pisalo ze tam neni DVD ale bolo tam optika behala ako ma myslel som si tiez je je v prdely potom som zistil ze nejde motor ktory toci DVD tak som ho vymontoval a bol zadrety nemal som taky motor tak som tam dal z inej mechanyky a bol to motor ktory vysuva CD a islo to ako nove a slape do dnes :wink: skus to :!:
#36 Příspěvek od rnbw »
Motory byvaju zle v tychto vselijakych smejdoch - prave preto, ze tam v ramci setrenia daju ten lacny smejd vhodny akurat tak na otvaranie toho suflika. Prejavuje sa to prave tak, ze nevie nacitat disk - motor ma maly vykon a nie je schopny dosiahnut potrebne otacky.
rezis
#37 Příspěvek od rezis »
rnbw píše:Motory byvaju zle v tychto vselijakych smejdoch - prave preto, ze tam v ramci setrenia daju ten lacny smejd vhodny akurat tak na otvaranie toho suflika. Prejavuje sa to prave tak, ze nevie nacitat disk - motor ma maly vykon a nie je schopny dosiahnut potrebne otacky.
Rikal jsem to tady X prispevku zpet. Odchazeji ty motory. Proste jiskreni na "komutatoru" a skube sebou. Zkus vymenit. :wink:
Internet - metla lidstva
pole
#39 Příspěvek od pole »
KOmpet mechanika to uz ma nenapadlo kupovat :)
Ale motor teda vymenit skusim . DObry napad. Myslite inak ten na pohon discu alebo ten na pohon hlavy? nestacilo by vycistit "kefy" ?,
Inak dost mozne ze to v tej pivnici proste zaoxidovalo. A teraz nema dost otacok na poriadne roztocenie
pole
#41 Příspěvek od pole »
Hm keby som to vedel skor :( CO uz... SKusim vymenit hlavne ten nahony (dufam ze daky motor doma najdem) a dam vediet ako som dopadol...
rezis
#42 Příspěvek od rezis »
dela to ten co toci cd. Narvi tam z neceho jineho. :wink:
