rozdíl mezi obvody TDA2009 a TDA2009A
Superpavel
#1 Příspěvek od Superpavel »
Ahoj jaký je rozdíl mezi obvody TDA2009 a TDA2009A . Je jiné zapojení ,parametry nebo součástky?
#2 Příspěvek od Michal22 »
Už se kdysi řešilo, bylo k tomu docela obsáhlé téma.
Superpavel
#3 Příspěvek od Superpavel »
Eště bych potřeboval vědět proč se do audio zesilovačů dává obvod pro opožděný připojení reproduktorů. Ničí se tím lupnutím repráky? Protože jestli ne tak to lupnutí basáků je docela příjemný.
MajklR
#4 Příspěvek od MajklR »
No, nevím jak je to lupnutí příjemné, ale mě při tom poskakovaly skleničky na poličce. :lol:
Superpavel
#5 Příspěvek od Superpavel »
Zesilovač mám už hotovej. Hraje čistě k mojí spokojenosti. Tady je pár fotek hotového zesu.
(116.08 KiB) Staženo 120 x
Superpavel
#6 Příspěvek od Superpavel »
Druhá fotka.
(120.28 KiB) Staženo 148 x
Superpavel
#7 Příspěvek od Superpavel »
Vnitřek.
(161.33 KiB) Staženo 149 x
Superpavel
#8 Příspěvek od Superpavel »
Vnitřek
(166.1 KiB) Staženo 162 x
Superpavel
#9 Příspěvek od Superpavel »
Vnitřek.
(146.5 KiB) Staženo 130 x
Sendyx
#10 Příspěvek od Sendyx »
Nedostatečná teplotní odolnost krabice pro takovou konstrukci, plast pravděpodobně hořlavý.
Superpavel
#11 Příspěvek od Superpavel »
Dneska běžel zes skoro naplno.Zkouška odolnosti všeho. Trafo i při tom zatížení hřeje minimálně, gretz to samí. Chladič IO trochu hřeje. Ale s tím se počítalo proto se plastu nikde nedotýká je přidělanej na úhelníčku. Chladič je od plastu vzdálen asi 8 mm. Za celí den provozu žádná destrukce.
Sendyx
#12 Příspěvek od Sendyx »
Neznáš normy, nemudruj. Nepoužívej.
A když budeš používat, tak se nediv, případný průšvih si odskáčeš ty, nebo tvůj odpovědný zástupce, opatrovník a podobná perzóna.
#13 Příspěvek od EKKAR »
Sendy klid. Tolik lampovejch rádií i zesáků má dřevěnou skříň, která zcela určitě není nehořlavá - a léta fungujou.
Nech mu tu radost, když si to postavil pro sebe. Jiná věc by samozřejmě byla, kdyby se to začal pokoušet vyrábět nakšeft - tam by nutně narazil na novější normy o izolačních vlastnostech a mechanicko-tepelný odolnosti...
Sendyx
#14 Příspěvek od Sendyx »
Upozornit je třeba, jinak se dostavuje nebezpečný pocit sebeuspokojení.
BTW, něco podobného, ale tak 6x horšího, sestrojil jeden 50 letý profes. elektrikář přípravář a ponechal to jako sluchátkový zesilovač svým dětem 6 a 11 let v dětském pokojíčku :twisted: . Děti vesele pokládaly na plastovou krabici knížky a podobně, občas to vyhodilo pojistky (něco se uvnitř dotklo, když se ten vršek prohnul). Nebylo to tvůrci divné...
Zpět na „Součástky“
