Infra DO s PIC - pomoc s PWM
#16 Příspěvek od Crifodo »
možností je určitě víc, nejsem honěný v programování PICů ani neznám konkrétní architekturu. Taky by se dalo odpočítávat jednotlivé impulsy (1/40kHz) a tím tvořit náplň obálky. PWM je na něco úplně jiného, to co ty potřebuješ je sériový přenos dat, PWM je řízený poměr vypnuto/zapnuto pro energetické (analogové) účely.
Taky by šlo generovat PICem jen obálku a klíčovat hardwarový generátor nosného kmitočtu.
tmz
#17 Příspěvek od tmz »
Ok, takže to bude vypadat asi takhle:
připravit PWM modul
Když 1, tak na výstup 39kHz, 50%
CALL smyčka (2,4ms)
A potom, jak udělat tu negaci?
#18 Příspěvek od Crifodo »
prohlídni s pořádně ten obrázek ve svém vlastním prvním příspěvku, z toho je to přece jasné.
Rámec datového přenosu trvá 45 ms.
Začíná start bitem 2.4 ms.
Pak jdou data, 12 bitů.
Data: log. nula je 0,6 ms ticho+0,6 ms signál (ta tvoje pwm, jinak obecně prostě tón cca 40 kHz). Log. jednička je 0,6 ms ticho + 1,2 ms signál.
Po odvysílání všech 12 bitů se čeká až doběhne 45 ms a začíná se opakovat datové slovo znova.
Znáš vůbec princip asynchronní sériové komunikace?
tmz
#19 Příspěvek od tmz »
A co udělat podprogram, že log 1=0,6ms, to je při f=39kHz asi 23 cyklů a pak by to bylo
CALL log1
CALL log1
CALL log1
CALL log1
CALL 0,6ms
CALL log1
CALL 0,6ms
anonymní
#20 Příspěvek od anonymní »
nevím přesně ale podle mě by to v principu mělo být tak že si uděláš oscilátor na frekvenci nosné (většinou 36Khz) a jeho výstup v rytmu vysílaných bitů připojovat k IR Led
Modemo
#21 Příspěvek od Modemo »
No uz to chce len sadnut a programovat a programovat.....
Ako povedal aj Crifondo, PWM je na nieco ine....to je ako ist zabit muchu kladivom....da sa, ale neni to to prave orechove :D
nekmil
#22 Příspěvek od nekmil »
Tolik problémů :cry:
V mém oblíbeném BASCOM - AVR stačí jediný příkaz:
RC5SEND togglebit, address, command
ale nechť si každý používá co je mu libo.
jankop
#23 Příspěvek od jankop »
Problém není v procesoru nebo programovacím prostředí. Problém je ve znalosti/neznalosti věci. Ale věřím, že ti BASCOM vyhovuje. Je asi opravdu dobrý pro začátečníky.
nekmil
#24 Příspěvek od nekmil »
Tak,tak na takové to "domácí žvýkání" je ideální. Assembler příliš pracný,C už se učit asi nebudu. :)
tmz
#25 Příspěvek od tmz »
Tak už to KONEČNĚ funguje! LOG 1 = TTL obdélníky s f asi 39kHz a log 0 jenom čekací smyčka s nulou na portu. Díky za rady :)
Modemo
#26 Příspěvek od Modemo »
No vidis, a ani to nebolelo :wink:
Teraz si utekaj kupit jednu RGB ledku a sprav si farebnu hudbu k vezi s riadenim cez PWM :lol:
