Klávesnice - oprava fóliových spojů
Standa99
#1 Příspěvek od Standa99 »
Je to vyžrané od koly. Co použít ideálně? Je to moc blízko na stříbrné lepidlo pro okna, tuha nejspíš ne, asi zkusím dát pod izolepu tenký drát.
(105.65 KiB) Staženo 112 x
Ať žije zdejší FOSILOVNA :D
#2 Příspěvek od rnbw »
Strieborny vodivy lak, co sa pouziva na opravu preruseneho vyhrievania zadneho okna auta. Je drahy.
Ak sa nepodari urobit presnu tenku ciaru a spoja sa ti dve dokopy, jednoducho to nechaj zaschnut a potom ihlou preskrabni (podla pravitka).
Na tom okne sa to robi este inak: nalepia sa dva kusy pasky - nad a pod "cestu". Presne, aby medzi nimi zostalo len miesto na sirku povodnej cesty. Potom sa to pretrie lakom, necha trochu zaschnut a paska sa strhne. Tu si to ale predstavit neviem.
Naposledy upravil(a) rnbw dne 29 pro 2016, 21:31, celkem upraveno 1 x.
DELONG
#3 Příspěvek od DELONG »
Než sa s tým patlat tak radšej kúpiť novú klábosnicu a ... nepít COLU :lol: .
Standa99
#4 Příspěvek od Standa99 »
Je to bezdrátový set od Logitechu i s myší, takže by ho bylo škoda. Ti co to spáchali (nesmím ani naznačovat :) ), tak už to mají vyřešené (akorát já jsem chudší). O víkendu zkusím ty drátky, to se dá vždycky sundat a potom bych se zajímal o ten vodivý lak (dík rnbw).
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
Hlavně na to nezkoušej rovnou pájet, stříbro zmizí v momentě a roztavíš podkladní fólii, takže pak už nebudeš mít kam nanášet vodivý lak. V úspěch opravy nejsem velký optimista. Jednou jsem opravoval klávesnici s jednou přerušenou dráhou. "Máznul" jsem přes přerušení cín, ale máš na to řekněme pár stovek milisekund, po delším ohřevu je stříbro nenávratně fuč. A chladil jsem to zespodu mokrým hadrem. Nacvičoval jsem nejdřív na nějakém šrotu, bez nácviku na to rozhodně páječkou nesahej. S tím vodivým lakem nevím, sem tam jsem ho chtěl zkusit a nadšený jsem z toho nikdy nebyl, špatně se s ním pracuje a že by nějak moc vodil, se mi taky nezdálo. Možná taky jak který výrobek. Hodně štěstí, je to věc velmi nejistá :-)
DELONG
#6 Příspěvek od DELONG »
Veď hovorím daj na moju radu :lol: :lol: stejne to nevedie k úspechu .
Popros šampiho on ti nejakú na SD najde :wink: .
forbidden
#7 Příspěvek od forbidden »
A co samolepící měděný vodivý pásky? S trochou snahy by asi šly nařezat tenký vodivý pásky vhodné šířky a nalepit na poškozený dráhy.
Habesan
#8 Příspěvek od Habesan »
DELONG píše:Popros šampiho on ti nejakú na SD najde :wink: .
Najde, ale nedá.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Standa99
#9 Příspěvek od Standa99 »
Tak jsem se hecnul, zkusil jsem, co vydrží má trpělivost a zatím to funguje. Není to žádný zázrak a pokud to nevydrží, tak se na to podruhé vykašlu. Díval jsem na ten vodivý lak a ten stojí skoro třetinu až polovinu nového setu.
(112.9 KiB) Staženo 189 x
Zaky
#10 Příspěvek od Zaky »
Metoda prostého přiložení a přelepení izolepou dle mého názoru nemá šanci spolehlivě fungovat. Každopádně čas ukáže, zatím gratulace.
Kvicala_r
#11 Příspěvek od Kvicala_r »
Taky se mi nějak nechce věřit ve spolehlivost. Kdyby jsi neuspěl a pájení se bál, můžeš zkusit el. vodivé lepidlo. Kdysi sem tím něco lepil a po vytvrzení v kapce lepidla dva drátky zvládaly 5A a hřálo se to celkem málo. Při opatrné aplikaci a krytí páskou už zalepeného spoje by to mohlo být i lehce aplikovatelné :)
#12 Příspěvek od rnbw »
Tato folia sa spajkovat skutocne neda. Ten drahy lak je 100% riesenie, ktore vydrzi dlhodobo.
Achab
#13 Příspěvek od Achab »
Ty spoje dokáže rozežrat i obyčejná voda. Stačí sem tam kapka při příliš "mokrém" čištění - v některých klávesnicích stečou do jednoho místa kde se drží až do vyschnutí.
Měl jsem takto "ošetřovanou" klávesnici někde z úřadu a po čase začaly ty spoje odcházet jeden za druhým. U levných oprava nemá smysl - současně mám obyčejný Genius za 180Kč a už 5 let funguje bez závad.
Mira_A
#14 Příspěvek od Mira_A »
Ještě bych viděl řešení dát tu typ folie a klávesnice jestli se stejná neválí někomu doma. Ve sběrných dvorech je jich taky plno a za drobný poplatek někdy i zadarmo si ji můžeš odnést.
Standa99
#15 Příspěvek od Standa99 »
Je to kombo Logitech MK260, které nepatřilo k těm dražším (stálo cca 550,-) a navíc ho teď budu používat k servisování PC. Ono má ještě příjímač, který je natvrdo spárovaný (ne ten programovací).
Zpět na „Výpočetní technika“
