typ reproduktoru SENCOR SRD 215 B
wlezley
#1 Příspěvek od wlezley »
Dobrý večer, nemá někdo informaci jaký typ reproduktoru je v tomto přijímači? Nikdy jsem neslyšel tak výborný přednes u takového prcka. Pokud by se dal někde sehnat, rád bych použil i v jiném zařízení. Nechci rozdělávat (záruka) ale nevíte co v tom hraje?
Habesan
#2 Příspěvek od Habesan »
(VSR ???) YSR 4Ω 3W 4605R
(Pravá čistokrevná čína.)
A hlavně, hned vedle něj je umístěný závaží na reproduktorovym závěsu, který zlepšuje akustický vlastnosti toho celku.
V některých konstrukcích reprobeden se prý pro ten účel používal skutečný, nikam nezapojený reproduktor.
(Nemusí mít platnou revizi.)
wlezley
#3 Příspěvek od wlezley »
Habesan díky za zajimavé informace. Co píšeš je velmi reálné i v tomto rádiu. Na zadní straně jsou vrtané díry, jako by tam bylo ještě jedno repro. Nemáš zdroj kde se dá něco přečíst? Ty YSR 4Ω 3W 4605R jsou za 40 ká objednané, tak uvidím jak moc jsou jiný. Ještě jednou děkuji.
Spiral
#4 Příspěvek od Spiral »
Co třeba pasivní membrána?
#5 Příspěvek od Artaban001 »
Zdarec. V tom rádijku je celkem obyčejný "vysokozdvihový reproduktor". Finta je v zadní části toho "obalu". Je tam "pasívní zářič" (pod těma dírkama), který má svoji rezonanční frekvenci kolem 100HZ(neměřil jsem). Je to v podstatě jen membrána z repráku, která má uprostřed plech jako závažíčko. Jak ten reproduktor v tom uzavřeným prostoru vibruje s tou vzduchovou masou, tak se rozkmitává i ta membrána. Pokud kmitočet dosáhne rezonanční frekvence, membrána bude rezonovat a svojí hmotou ovlivňovat zvuk - proto se to potom chová, jako by ten reproduktor byl ve větší bedně.
wlezley
#6 Příspěvek od wlezley »
Díky za objasnění, neměl jsem ani tušení o tomto triku. Ten nápad posunul šumítko za pár dolarů k hranici radostného poslechu. Přitom taková blbost, že ... :-D Veselého silvestra
Habesan
#7 Příspěvek od Habesan »
wlezley píše:Ty YSR 4Ω 3W 4605R jsou za 40 ká objednané
Tobě se je někde podařilo sehnat???
wlezley
#8 Příspěvek od wlezley »
Z něčeho vykuchané Altavoz EL2513 3W 4Ω, průměr 4 cm. Ještě je nemám v ruce ale vypadají líp než papíráky co mám teď.
Zpět na „Součástky“
