Indukcni deska Ariston KBT 6412 kombinovana indukce s el.
TomasHav
#1 Příspěvek od TomasHav »
Zdravim,
precetl jsem ruzne diskuze na netu a vsude, kde se setkali s chybou obr.
https://ulozto.cz/!l6CXgrD0aOmM/chyba-jpg
Diskuze jiz dale nepokracovala.
Servis si vzal 500,- a rekl, aniz by ji vyndal z linky KO a ze se nevyplati opravit. Chtel bych vedet , jestli nekdo nema servisni kody ? A jestli nevi pricinu ?
Mereni C,diod, .. jsem zjistil 50% kapacitu C 3u3 zrejme na zdroji "made in china vlevo s toroidy" pred mustkem. Proto jsem ho zamenil na MIFLEX 3u3 MKP 300AC. Sice chyba se neobjevi hned pri startu jak drive, ale stejne to vypada na nejaky problem pri ohrevu.
https://ulozto.cz/!s8gYQGfp6JbF/nahradac-jpg
A ted popis zavady.
1. Kdyz zapnu desku vse je ok jen do te doby, nez navolim plotnu "indukci" a jeji intenzitu "vykon" pak chvili slysim rele a objevi se chyba na displeji a to se opakuje.
2. Pokud misto hrnce dam alobal, vidim jak magnet. pole spina a chyby nehodi.
3. Kdyz alobal sundam blika, ze nevidi zadny hrnec.
4. Soudim tedy, ze hrnec asi pozna, ale uz nepokracuje v indukci a ohrivani.
5. Kdyz plotnu vypnu zacne dochlazovat
6. Ele. plotny funguji
Ps: Malem bych zapomnel - chyba se objevila po vypadku proudu na sidlisti ,deska je stara cca 6 -7 let (Puvodni majitel si ji kupoval).
Deska:
https://ulozto.cz/!D72HIwsQGFqd/deska-jpg
Dekuji za rady
Tomas
fredis
#2 Příspěvek od fredis »
A jak to dopadlo tady? Ani ses neobtěžoval napsat, natož poděkovat za rady! :wink: :roll: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ht=#541362
TomasHav
#3 Příspěvek od TomasHav »
Ano , omlouvam se nakonec to nedopadlo, protoze se narodil prcek a ja se od te doby neprihlasil :-(. Nastaly jine ukoly nez bastleni, ale ted uz snad nezdvorili nebudu mam hlidani prispevku pres email :-)
Zkusim to napravit aspon formalne.
Tomas
TomasHav
#4 Příspěvek od TomasHav »
Zdravim,
nemate tedy nekdo service guide pro tenhle typ prosim ?
Predem diky za odpoved.
Tomas
#5 Příspěvek od masar »
V servisních návodech se servis omezuje na obrázky sestavení s listem náhradních dílů, umožňujících jejich výměnu. Nenašel jsem ani schema desky. :wink:
TomasHav
#6 Příspěvek od TomasHav »
Aha, diky za odpoved, tak to jsem netusil.
Mel jsem service guide od pracky a tv panasonic a tam toho bylo vice. A nahodou netusite, kde hledat chybu s carky nad sebou viz obrazek ? Je to chyba rozeznani nadobi "to si ale nemyslim" nebo zkrat pri vytvareni indukce na hnizde ?
Diky Tomas
kejki
#7 Příspěvek od kejki »
Jediný, kdo to odstranil vyměnil kondenzátory NN http://monitor.net.ru/forum/ariston-kbt ... 55391.html a doporučuji zkontrolovat kvalitu spojů na výkonové části - tranzistory a vývod na plotny.
Sice mu to při zapnutí něco píše, ale vaří.
Moje deska by tedy na alobal vůbec nesepla, není to náhodou nebezpečné pro IGBT tranzistory?
TomasHav
#8 Příspěvek od TomasHav »
Ahoj,
No ty jsem meril a vypadaly OK (byly v toleranci), ale je pravdou, ze jen kapacitu, ne jejich chovani (skoda ze neni schema s hodnotou napeti: clovek by to mel jednodussi). No nevim ten alobal , nebyla zas takova plocha, aby to pretizilo zarizeni, to by to melo odpojit , podobne jako u hlinikovych nadob ? Melo by to merit proudove trafo.
No protoze jsem meril ty C, i diodovy mustek a IGBT jsem je mel venku => takze studenak by tam nemel byt. Vyvody na plotny myslis ty mustky , kde je pak rozebiratelny spoj "vidlicka, sroubek" ? Muzu ty mustky proletovat, ale u sroubku studenak pri dotazeni byt nemel.
Ok, zkusim povymenovat vsechny C, ikdyz kapacitne jsou jeste v toleranci a uvidim. Mne se to chova, tak ze mi to pise "pri nadobi" ten error s carky, pak to znovu zobrazi navoleny vykon a pak zase carky, ale vodu to neohreje, ikdyz dno to trochu zahreje.
Muze ten elektrolyt byt vadny , ikdyz ma kapacitu OK?
diky za navod
Jdu sehnat ty C
Jeste jeden dotaz, mel jsem docela problem najit C 3u3 305 AC X2 ve zdroji, docela mne prekvapilo, ze je nema GM, GES, ... musel jsem hledat az v zahranici - velkosklady. Mas nejaky osvedceny obchod nebo to taky je via google?
Diky Tomas
Naposledy upravil(a) TomasHav dne 01 led 2017, 18:02, celkem upraveno 1 x.
Eleman
#9 Příspěvek od Eleman »
TomasHav píše:Muze ten elektrolyt byt vadny , ikdyz ma kapacitu OK?
Může. Třeba zvýšený ESR, nebo svod.
TomasHav
#10 Příspěvek od TomasHav »
Ok, nemam cim zmerit vnitrni odpor C, zkusim ho tedy vymenit a uvidim,
Zatim diky , pokud by byly dalsi napady , jsem jedno ucho :-)
Tomas
fredis
#11 Příspěvek od fredis »
Bacha na ty vydličky... :roll: :cry:
HNY2017
Zablokován
Zablokován
#12 Příspěvek od HNY2017 »
To se mě děje taky.
TomasHav
#13 Příspěvek od TomasHav »
fredis píše:Bacha na ty vydličky... :roll: :cry:
Pardon, nevsiml jsem si , diky za upozorneni - opravim. Psal jsem to narychlo, abych neco nezapomnel, korekci jsem bohuzel neresil, dekuji za oponenturu.
TomasHav
#14 Příspěvek od TomasHav »
Ahoj,
po dlouhe dobe konecne muzu sepsat co jsem musel udelat:
1. Jak uz tady bylo receno -byla provedena vymena vsech NN kondezatoru, ikdyz ukazovaly hodnoty kapacity jako OK
2. Proletovat spoje u proudovych transformatoru a IGBT tranzistoru, protoze lead free neni zrovna dlouhodoba technologie. Caste problemy se studenaky jsme mel i u ntb desek.\
3. Vymena X2 kondezatoru na filtru - desticka vedle - polovicni kapacita.
Jeste jednou diky za pomoc
Tomas
kejki
#15 Příspěvek od kejki »
Tahle deska má taky pověstnou destičku vedle? Je tu popsaná oprava na http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 573#673573
Zpět na „Bílá technika“
