Tepelný odpor silikonovej podložky
martin-f
#1 Příspěvek od martin-f »
Potrebujem silikonovú podložku pod tranzistor TO220. Na GME som si takú našiel - https://www.gme.cz/silikonova-teplovodi ... zka-to-220 .
Na základe popisu (rozmery podložky, tepelná vodivosť) som si vypočítal tepelný odpor. Vzal som do uvahy že to všetko treba počítať v základných jednotkách. Nech počítam ako počítam, stále mi vychádza tepelný odpor 4,27 K/W. Neni to veľa? Keby to bolo 0,427 K/W tak sa nad tým nezamýšlam.
K tepelnému odporu - tu je vzorec: https://sk.wikipedia.org/wiki/Tepeln%C3%BD_odpor
Podložka má hrúbku 0,3 mm - to je 0,0003 m.
Rozmery podložky sú 13x18 mm, teda 234 mm² čiže 0,000234 m².
Vodivosť je 0,3 W/K.m.
Keď to podľa vzorca spočítame tak nám zase vyjde 4,27 K/W.
V čom robím chybu? Počítam to všetko v základných jednotkách, prevedené to mám dobre a stále mám pocit že som niekde seknutý o desatinnú čiarku.
procesor
#2 Příspěvek od procesor »
Je to OK...vlastne ešte horšie.
Musíš počítať s kontaktnou plochou toho tranzistora (čo je efektívne niečo okolo 13mm2), a nie s rozmerom izolačnej podložky.
Eleman
#3 Příspěvek od Eleman »
Bych procesore u plochy TO220ky ještě jednu 0 přidal, tedy 130 mm²
procesor
#4 Příspěvek od procesor »
Máš pravdu. Ešte mi nefunguje veľká násobilka:oops:
K tomu údaju na e-shope GME....Je to miš-maš. Píšu "odpor" a za hodnotou 0,4 je rozmer tepelnej vodivosti.
Inde k takej podložke píšu tepelný odpor a rozmer má °C/W :wink:
Takže, použi to číslo 0,4 ako "tepelný odpor". Pri izolačných podložkách s konkrétnym rozmerom (pre daný typ púzdra) je prirodzenejšie udávať tepelný odpor.
V GME v tom majú zmätok.
martin-f
#5 Příspěvek od martin-f »
Ďakujem za radu.
