Úprava PC zdroja, resp galvanické oddelenie
jano101
#1 Příspěvek od jano101 »
otázka je AKO GALVANICKY ODDELIŤ PC ZDROJ alebo upraviť PC ZDROJ
stručne opíšem problematiku:-omáčka
známy roky používal také domáce kino kde všetky zosilňovače boli integrované v prístroji a teda výstupy išli priamo na meniče i na subbofer teda subbofer bol pasívny.
Teraz dostal AV receiver Yamaha 5 meničov použil tie pôvodné ale logicky pasívny subbofer nezapojí do Yamahy len aktívny .
No a aby nemusel kupovať nový subbofer chce využiť to čo našiel v pivnici :D
stačí mu len zosilovač a zdroj a je to :D
zosilovač má dostatočný 4x60 alebo 2x180W -logicky použije iba jeden kanál a ako menič použije pôvodný pasívny subbofer
problém je iba zo zdrojom treba mu 11V - 15V a k tomu aspoň 5A a více :D
ako naj jednoduchšie riešenie sa mu javí PC zdroj má 12V a solidný prúd
problém je s brumom a brumý to aj keď sa odpojí Pe svorka
ak mu dám galvanický oddelovač /trafák /230/230 je po brume a hrá to ideálne žiaden brum a dostatočná výkonová rezerva.
Teda moja otázka znie : viete o nejakej úprave PC zdroja aby mohol byť použitý na tento účel ?
PS je jasné dávať tak klasický trafák popr. toroid je ideálna možnosť žiaľ nemá ideálny a ani tak veľký stabilizátor/prúdovo/
domáce kino všetko ide len problém je v tom že doteraz používal tzv. pasívny subbofer a teraz mu treba aktív.
Obrázek
Obrázek
Naposledy upravil(a) jano101 dne 06 led 2017, 21:32, celkem upraveno 1 x.
procesor
#2 Příspěvek od procesor »
Skús rozpojiť GND od PE (doska zdroja na strane výstupov v rohoch má dve skrutky, ktoré prepájajú GND s PE, v krabici zdroja) napr. vložením umelohmotných izolačných podložiek. Z hľadiska noriem to ale nebude úplne kóšer :D . Brumu by to mohlo pomôcť.
HiGhLaNdEr
#3 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
To bude problém. Protože uvnitř PC zdroje je spojen PE s výstupem GND. Nejspíš tam vzniká zemní smyčka.
Můžeš skusit odpojit GND výstupu zdroje od krabičky. ALE bývá tam ještě keramický kond mezi primární a sekundární částí tak ten vyhodit. ALE pozor, při poruše trafa ve zdroji může dojít k úrazu nebo poškození dalších zařízení.
Správně by jsi to mněl napájet zdrojem který má bezpečnostní trafo.
Pak je ještě možnost oddělit subwofer opticky od zdroje signálu.
Možná ta nejsprávnější.
jano101
#4 Příspěvek od jano101 »
ako to mi je jasné že podla noriem musí byť mínus pol spojený s PE lenže ja som Pe už odpájal ale NEODOJIL SOM gnd od PE iba PE od zásuvky
HiGhLaNdEr
#5 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
Tam je ještě filtr který blokuje rušení od zdroje směrem do sítě. Když odpojíš PE filtr přestane fungovat. Navíc jsou v něm kondy přes ně se dostane brum z L a N. Odpojovat PE od plechového zdroje je hovadina a nebezpečná.
dred
#6 Příspěvek od dred »
nekomplikuj si to nebezpečnými zásahmi. Použi do signálovej cesty galvanický oddelovač. Napríklad takýto https://www.speedtech.sk/product/819/au ... h-konektor
(35.83 KiB) Staženo 162 x
HiGhLaNdEr
#7 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
Naprosto souhlasim. Jediné řešení které je bezpečné a bez zásahů do zařízení, prostě připojíš a jede to.
jano101
#8 Příspěvek od jano101 »
no superrrr!!!o tomto nf LR som nevedel :D
ja používam galvanický oddelovač napr. na byovú anténu ale o tomto som nevedel
dík
Obrázek
PS
práve som sa dozvedel že upraví 10A trafák odvinie z neho a bude to košer
čiže výsledok bude 13V/cca 9A usmerneného a to by mohlo bohato stačiť a využije sa zosik čo by normálne zapadal prachom v pivnici
