Zapojení krystalu do PIC
palol69
#1 Příspěvek od palol69 »
Ahoj zapojuji krystal 4000 mhz do PIC.
Bohužel jsem nikde nenašel jak vypočítat velikost odporu RS nebo jakou má mít hodnotu. Předem děkuji za vaše rady.
Obrázek
breta1
#2 Příspěvek od breta1 »
Krystal není 4000 mhz, ale snad 4000 khz.
A pokud má ten konkrétní PIC doporučený odpor, tak ta jeho velikost by tam měla být doporučena.
Naposledy upravil(a) breta1 dne 06 led 2017, 14:33, celkem upraveno 1 x.
#3 Příspěvek od EKKAR »
Je to teoretická hodnota, kterou vykazuje v zapojení sám krystal - a může se lišit i podle způsobu výroby krystalu, podle řezu a podle využívanýho módu (sériová nebo paralelní rezonance) atd. U tohohle zapojení ty sám nemusíš žádnou další součástku připojovat - potřebný jsou jen ty malý několikapikofaradový kondíky mezi vývodama krystalu a zemí. Jen jestli ten PIC má výstupní buffer pro oscilátor s nějakým velkým výkonem, může bejt potřeba jeho výkon omezit odporem ... To ale musí bejt v datasheetu, jak píše Břéťa. A ten krystal může bejt značenej skutečně 4000MHz, jen tazatel nevidí, že tam je mezi čtyřkou a první nulou tečka, takže správný označení je 4.000MHz ...
lopez
#4 Příspěvek od lopez »
Je dobré aj napísať konkrétne o aký PIC ide?
jezevec
Hlavní moderátor
#5 Příspěvek od jezevec »
Ještě nikdy jsem žádný sériový odpor k PICu nedával, ani jsem žádné takové doporučení neviděl.
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#6 Příspěvek od kutilmil »
Súhlas s Jezevcom.
lopez
#7 Příspěvek od lopez »
Tiež som ešte nemal v rukách zapojenie z RS.
Pokiaľ ide o tie 4Mhz? - tak načo ext. krystál ked to majú interne?
#8 Příspěvek od EKKAR »
Třeba kvůli přesnosti anebo ze setrvačnosti = proto, že to je úprava z nějaký starší verze PICka, kterej interní oscilaci neuměl nebo ji přávě neuměl tak přesně - a na novýho švábuse už tu aplikaci někdo neuměl upravit, nebo se mu do toho nechtělo.
lopez
#9 Příspěvek od lopez »
EKKAR - jj :D
Zato ma zaujíma o aký (PIC) ide? Mohol napísať....- potom sa ľahšie sa radí.
palol69
#10 Příspěvek od palol69 »
Ok moc děkuji. Jedná se o pic16f628a.
Jinak ještě bych se chtěl zeptat. Jakou funkci mají vlastně kondenzátory v tom zapojení. Filtrují jen napětí nebo bez nich by to vůbec nekmitalo.
lopez
#11 Příspěvek od lopez »
"Precision internal 4 MHz oscillator factory calibrated to ±1%"
O tomto som písal...
K čomu potrebuješ ext.oscilátor?
Habesan
#12 Příspěvek od Habesan »
Možná bude mít ten krystal jen 100ppm...
Ty kondíky slouží jako zátěž (vysoká frekvence skrz ně prochází), ten oscilátor je pak stabilnější.
(Nemusí mít platnou revizi.)
#13 Příspěvek od EKKAR »
palol69 píše:Ok moc děkuji. Jedná se o pic16f628a.
V podstatě to jsou filtry - snižujou strmost hran impulsů, kterýma se krystal budí z vnitřního spínacího stupně a tím snižujou silový namáhání výbrusu. Ve finále zlepšujou chování celku krystal + budič tak, že se spolehlivě rozkmitává, ale nepřetěžuje se výkonově výbrus. Úpravou jejich kapacity se dá v malým poměru i "ladit" kmitočet rezonance krystalu, protože ta kapacita se určitou formou přičítá k rezonanční kapacitě krystalu.
