Fantomové napájení kondenzátorového mikrofonu
fudi703
#1 Příspěvek od fudi703 »
Ahoj bastlíři,
dostal jsem za úkol poskládat fant. napájení na mikrofon JTC CX-516W (specifikace viz odkaz http://leteckaposta.cz/881713921 ). Po neúzpěšných pokusech, kdy jsem slyšel z komba ve kterém to bylo zapojené jen šumění, jsem byl nucen se obrátit na odborníky, tady na fóru. :-)
Moje vize by byla krabička s konektorem jack 6.3 samice na výstupu a na vstupu samec mini xlr 4 piny (fungovalo by to jako redukce). Napájení nejspíš 9v baterie nebo něco podobného (trafo není úplně vhodné, kvůli tomu, že krabička bude v kapse muzikanta :-D ). Tím by končili moje požadavky. Prosím o jakékoliv nápady zapojení nejlépe se schématem, spájet to není problém, jen nevím jak to zapojit a jaké použít komponenty...
Dík :-) a prosím neukamenujte mě :-D nejsem úplný elektrikářký amatér, jen už to chvilka je.
ZVUK2000
#2 Příspěvek od ZVUK2000 »
Píšu z mobilu a odkaz nejde zatáhnout. Ono je rozdíl fantom48V a napájení elrktretu cca 2V
ZVUK2000
#3 Příspěvek od ZVUK2000 »
Jinak proo elektret stačí tužková bat. dva odpory a elyt.
samponek
#4 Příspěvek od samponek »
Byla zmínka o kombu, má zřejmě na mysli skutečný kondenzátorový mikrofon.
Budeš potřebovat SMPS měnič na 9/50VDC.
Victronix
#5 Příspěvek od Victronix »
Já tam teda vidím 3 - 5 VDC.
fudi703
#6 Příspěvek od fudi703 »
ZVUK2000 píše:Jinak proo elektret stačí tužková bat. dva odpory a elyt.
Promiň ale nerozumím :-)
#7 Příspěvek od ok1hga »
nějak takhle ?
(68.75 KiB) Staženo 155 x
fudi703
#8 Příspěvek od fudi703 »
ok1hga píše:nějak takhle ?
Děkuji
V podstatě jo, jen, nepustím tam takhle rovnejch 9v? :-) abych to neodpálil nebo něco :-). A ten poťák tam je předpokládám jako volume že? :-)
Ten konektor je z pohledu toho microfonu? nevíte?
#9 Příspěvek od ok1hga »
fudi703 píše:V podstatě jo, jen, nepustím tam takhle rovnejch 9v? :-)
tý baterie 9V bych se nebál, má velký vnitřní odpor a do pracovního odporu 10k stejně poteče celkem prd . . .
fudi703 píše:Ten konektor je z pohledu toho microfonu? nevíte?
nevím . . .
co se na ten konektor na mikrofonu pořádně podívat . . .
. . . nejsou tam čísla pinů ?
a nebo zjistit multimetrem kde je GND . . .
tohle asi bude lepší . . .
(108.51 KiB) Staženo 120 x
ZVUK2000
#10 Příspěvek od ZVUK2000 »
fudi703 píše:
Třeba toto
(18.88 KiB) Staženo 137 x
(26.77 KiB) Staženo 125 x
fudi703
#11 Příspěvek od fudi703 »
ZVUK2000 píše:
fudi703 píše:
Třeba toto
Nebylo by schéma?? :-D
fudi703
#12 Příspěvek od fudi703 »
ok1hga píše:
nevím . . .
Moc děkuji zkusím to podle toho a dám vědět jak to dopadlo. Na tom konektoru je klasicky prd a šišky...takže to musím nějak proměřit...abych zjistil co je co 😃 což bude opravdu sranda pač newm jak 😊
Děkuji za shovívavost s blbcem 😃
Sendyx
#13 Příspěvek od Sendyx »
Ten konektor snad jde rozšroubovat, ne?
fudi703
#14 Příspěvek od fudi703 »
Sendyx píše:Ten konektor snad jde rozšroubovat, ne?
Rozšroubovat jde ale je na něm velký H...
ZVUK2000
#15 Příspěvek od ZVUK2000 »
fudi703 píše:
Snad poznám žívej od stínění :D jinak zapojení mini XLR jsou různá a řídí se podle mikroportu.
