Termomasazna postel Spinrex Flexor III
Napadá mě, že je na něm moc veliká ztráta aon už začíná omezovat. Tomu by odpovídala i vyšší teplota. Nebo ti to kmitá, jak jsem ti psal už předtím, a paul ti to připomínal v tomu druhém, zbytečném, vlákně.
- Je skutečně nezbytné ten motorek napájet ze stabilizátoru?
- Odpovídá napětí na vstupu do stabilizátoru jeho parametrům?
- Jde do stabilizátoru skutečně ss proud z nějakého předchozího zdroje? Není porušen předchozí usměrňovací díl?
A kutilmile - nelituju tě
Nicméně všechno napovídá spíše výkonovému přetížení stabilizátoru v důsledku buď zvýšeného proudu motorem nebo nedokonalému chlazení stabilizátoru. Napovídá tomu skutečnost, že k zastavení dojde až po určité době (1,4 až 1,5 "cyklu"), tedy po nárůstu vnitřní teploty stabilizátoru nad přípustnou mez, kdy zareaguje jeho tepelná ochrana. Je tedy třeba také zkontrolovat kvalitu tepelného kontaktu s chladičem, ikdyž změnu parametrů stabilizátoru také nelze vyloučit.
L7812CV.png- (11.41 KiB) Staženo 85 x
Důvodem je to, že právě pro ty vysoký kmitočty se ten keramickej kondík chová jako skoro dokonalej zkrat, zatímco elyt kvůli svý konstrukci tohle neumí a chová se jako by měl parazitní odpor v sérii. To je bohužel vlastnost a označuje se ESR (Ekvivalentní Sériová Rezistance) - a ty keramiky ji mají skoro nulovou, proto svedou to kmitání na zem a vnitřní zesilovač stabce tím nedovolí ovlivnit. Takže hor sa pro keramiku a k tomu stabci nejpozdějc okamžitě napojit co potřebuje...!!!
Uvědom si, že na každej 1V rozdílu mezi vstupem a výstupem znamená oteplení výkonem 1W pro každej průchozí Ampér proudu = jestli motor bere 0,5A a na vstupu je 20V, rozdíl je 8V - a podle Jouleova zákona 8V x 0,5A = 4W tepla, který je potřeba "někam" vyzářit. Samotnej stabec to jen svým futrálem nezvládne, na ty 4W výkonu je potřeba chladič pro ilustraci z 2mm silnýho hnilíkovýho plechu a rozměru minimálně 5x5cm ...! Máš tam aspoň nějakej kus plechu, nebo přes izolační podložku stabec přišroubovanej k nějakýmu kusu kovu?
