Bluetooth adapter - ovladač
dvorak
#1 Příspěvek od dvorak »
Po připojení bluetooth adapteru do USB portu se okamžitě sice nainstaluje ovladač, ale špatný, takže zařízení nefunguje. Musím sáhnout do správce počítače a příslušný správný ovladač nainstalovat ručně ze seznamu ovladačů. Problém je v tom, že po vypnutí PC ten ovladač vypadne a při dalším startu musím celý proces opakovat, pokud chci bluetooth používat.
Pro úplnost ještě dodávám, že takto to funguje u každého PC, kam ten adapter připojím.
Poradí mi někdo, jak ten správný ovladač zafixovat, resp. aby nabíhal automaticky ten správný ? Díky všem předem.
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
Victronix
#3 Příspěvek od Victronix »
Na X-péčkách jsem automaticky nainstalovaný nebo nevhodný driver vymazal. Ve správci zařízení je třeba zobrazit skrytá zařízení (návod jak zobrazit je na netu), ve vlastnostech driveru zjistit, které používá soubory, ty vymazat. A pak vnutit při instalaci ty správné.
Hledám ideální řešení...
Zpět na „Software“
