SSD
U mně se, alespoň podle štítku, nepoužívá na nic, jede jen na 5V. 12V se u HDD používá na motor a pohon hlaviček, ale u SSD?
P. S.: Model disku neuvádíš z jakýho důvodu? Kingston vyrábí/vyráběl spoustu modelů.
— Winston Churchill
IMG_20170114_144904.jpg- (47.03 KiB) Staženo 120 x
IMG_20160820_110149.jpg- (58.35 KiB) Staženo 207 x
5V/1A je maximální odběr, kterej rozhodně není trvalej, ale jo, k vypálení kontaktů by teoreticky dojít mohlo, i když u SATA konektoru jsou pro všechny napětí (3.3V, 5V, 12V) piny ztrojený.
Pokud došlo jen k poškození konektoru, tady máš zapojení napájecího kabelu:
— Winston Churchill
- LojzaFernet
Ale tady je problém u konektoru.
— Winston Churchill
- LojzaFernet
Ten spálený konektor bude asi potřeba už teď oškrbat.
Já bych rád viděl fotky vnitřku.
Případně je, prosím, nahraj na Ulož.to.
(Nemusí mít platnou revizi.)
