Měnitelné napětí pro nabíječku
kostelda
#1 Příspěvek od kostelda »
Zdravim,chci se zeptat jak mám udělat regulaci napětí vstupující do primáru transformátoru pro nabíječku skoušel sem vzít regulátor z vysavače (1200 w) ale při zapojení sem zjistil že když je regulace naplno tak trafo normálně funguje ale jak trochu stáhnu napětí trafo začne rezonovat řekl bych že se mění asi i kmitočet.Potřeboval bych složit nějaký regulátor který my reguluje napětí ale aby zůstala futr stejná frekvence je to pro nabíječku 6/12 V (cca 20 A) chtěl bych nejlépe omezovat jen výstupní proud. Díky
Neboj ten jistič sem vypnul
#2 Příspěvek od EKKAR »
Jedině regulačním autotrafem - ničím jiným nedosáhneš na sinus na výstupu a jen tak Tě ta nabíječka bude mít ráda. Jiná cesta vede přes dvojitej sekundár na trafu - odbočka pro nabíjení 6V, umístěná v 65% vinutí pro 12V - těch 15% nad polovinou je pro kompenzaci úbytků na diodách v usměrňovači.
jandu
#3 Příspěvek od jandu »
Ak to veľmi chceš elektronicky, tak M.Arendáš, M.Ručka:Nabíječky a nabíjení, str. 87. - Nabíjač s triakem v primárním vinutí transformátoru. Zajtra naskenujem a dám na Upload - ak chceš.
kostelda
#4 Příspěvek od kostelda »
jandu píše:Ak to veľmi chceš elektronicky, tak M.Arendáš, M.Ručka:Nabíječky a nabíjení, str. 87. - Nabíjač s triakem v primárním vinutí transformátoru. Zajtra naskenujem a dám na Upload - ak chceš.
elektronicky. Nejjednodušejc to asi moc nepude prostě jak to pude tak se přispůsobím díky.
jandu
#5 Příspěvek od jandu »
kostelda píše:
Tak to máš na Uploade : "Nabíjač s triakom v primári.pdf"
Veľa zdaru.
jano2
#6 Příspěvek od jano2 »
Neviem,prečo chceš regulaciu v primari?Jasom spravil možno 30 nabijačiek s tyristorovou regulaciou v sekundari a velmi sa osvedčili,nemal som ani jednu reklamaciu.Idu už,desatročia!?!?
Malo toho viem,radšej sa spytam.
salzvo
#7 Příspěvek od salzvo »
Také jsem udělal už několik nabíječek s regulací na sekundáru a zatím nebyla žádná závada. Nejjednodušší zapojení s jedním tyristorem bylo někde v ElektroInzertu. Další dobré zapojení je v té knížce Nabíječky a nabíjení - má 2 tyristory zapojené v můstku a řídí to obvod se dvěma tranzistory. Pokud mě nikdo nepředběhne, tak to během dneška naskenuju.
jandu
#8 Příspěvek od jandu »
salzvo píše:Také jsem udělal už několik nabíječek s regulací na sekundáru a zatím nebyla žádná závada. Nejjednodušší zapojení s jedním tyristorem bylo někde v ElektroInzertu. Další dobré zapojení je v té knížce Nabíječky a nabíjení - má 2 tyristory zapojené v můstku a řídí to obvod se dvěma tranzistory. Pokud mě nikdo nepředběhne, tak to během dneška naskenuju.
Ale keď on chce reguláciu do prímáru. Nech si to odskúša.
Hru
re menitelne napati
#9 Příspěvek od Hru »
toto je moje odskoušené zapojení regulátoru proudu na sek.straně nabíječe,je jedno jestli 6V nebo 12V,záleží pouze na tyristoru pro jaký proud se dá...
(46.86 KiB) Staženo 631 x
jano2
#10 Příspěvek od jano2 »
Sotva najdeš jednoduchšie a spolahlive zapojenie,ako toto:
Tyristor našrobuješ na skrinku,je to zaroven chladič,netreba odizolovat.Spravil som ich desiatki a funguju snad do dnes... Ano,apravne ma byt KF507.
(108.53 KiB) Staženo 1158 x
Naposledy upravil(a) jano2 dne 12 led 2015, 17:09, celkem upraveno 1 x.
salzvo
#11 Příspěvek od salzvo »
Nějak mi blbne skener, ale to co tady dal jano2 je prakticky shodné s tím zapojením v EI. Možná by bylo o něco lepší dát za trafo nejdříve usměrňovací můstek a za něj regulaci s tyristorem. Ale z hlediska funkce je to jedno.
jandu
#12 Příspěvek od jandu »
Tieto zapojenia sa prakticky vyskytujú v polovici všetkých nabíjačiek. Je to UJT generátor impulzov. Ak máš UJT tranzistor, zapojenie je ešte jednoduchšie.
pinoccio
#13 Příspěvek od pinoccio »
Chcem si postavit jednoduchu nabijacku podla tohto navodu a mam niekolko dotazov k scheme od jano2 ...
1.) je tam spravne uvedene sekundar 24V~ ?
2.) KT507 ma byt tusim KF
3.) Co sa udeje ked pripojim baterku bez zapnutia zdroja? Nebude sa vybijat? (Chcem davat nabijacku na casovac a ten potom vypne siet).
4.) Dalo by sa nejakym jednoduchym sposobom prirobit indikacia skratu a prepolovania? Napr. by sa neotvoril tyristor, kym by na vstupe nebolo napatie >9V, spravnej polarity.
Dik
d55
#14 Příspěvek od d55 »
uplně nejjednodušší regulace (omezení ) proudu se dá uskutečnit seriovým zapojením kondenzátoru do primárního obvodu trafa. toto je nejenom nejlevnější, ale na kondenzátoru se neztrácí žádná činná energie. nabíječka se navíc stává i zkratuvzdornou a nabíječkou na 12V lze nabíjet i 6 V aku.
kapacita kondenzátoru je zhruba 4 mikro F na omezení na 4 A. Kondenzátor musí být dimenzovaný na střídavé napětí 230V. Paralelně ke kondenzátoru je dobré zapojit odpor pro vybití jeho náboje po vypnutí nabíječky.
pinoccio
#15 Příspěvek od pinoccio »
Nikto mi nevie odpovedat?
Body 1.) a 3.) by som potreboval vediet pred stavbou.
