Battery charger TRONIC T4x
Habesan
#16 Příspěvek od Habesan »
Myslel jsem samozřejmě fotky vnitřku.
Pokud víš, že to bývá tím tlačítkem, tak nejsou potřeba.
Viz.: Mikrotlačítka s mikrospínačem (různě vysoká).
(Nemusí mít platnou revizi.)
FERYACT
#17 Příspěvek od FERYACT »
Habešane:ty mikrospínače mám i doma.Jsou vhodné na ovládání miniaturních přístrojů.Ne na nabíječku.Výrobce zřejmě vyměnil původní robustnější za tzv.kurvítko./nabíječka zakoupena v LIDLU za 499Kčs/
FERYACT
#18 Příspěvek od FERYACT »
ARTABANE:Které kontakty u MODE mají být použity.Snažil jsem si tam připojit drátky a nahradit MODE.Není to přepínač?Ahoj. Je to stejné jako v příspěvku Habešana?
FERYACT
#19 Příspěvek od FERYACT »
Tlačítko MODE jsem nahradil JR, které ovládám externě magnetem.Tudíž opraveno.Díky za rady.
#20 Příspěvek od Artaban001 »
To tlačítko je klasický spínací tlačítko, jehož každý vývod má dva pájecí vývody. Tlačítko má 4 vývody pouze kvůli tomu, že je samonosný, nikde neuchycený, tak aby dostatečně drželo mechanicky v plošňáku. Pokud chceš, dej si tam klidně klasický panelový
Habesan
#21 Příspěvek od Habesan »
Myslím, že to jazýčkové relé je technicky lepší volba.
#22 Příspěvek od Artaban001 »
Podobně jsem komusi opravil tablet -fixovací plošky pro tlačítko byly utržený, tak jsem tam nabastlil jazýčkový kontakt a tablet šel zapnout magnetickým klipsem z přívěsku.
A k těm originál tlačítkům - nemusí být v nevhodných podmínkách, aby přestaly fungovat. Prostě časem jsou míň a míň citlivý až nefungují vůbec. Ta moje nabíječka byla právě že velice dobře utěsněná. Mezi spodkem a hořejškem bylo slušný těsnění. Zato to tlačítko je špatná volba. Já místo něj dal plochý tlačítko do panelu.
#23 Příspěvek od rnbw »
Dostal som kedysi tuto nabijacku, ale s nazvom "Ultimate Speed ULG 3.8 B1".
Nikdy som ju nepouzil. Teraz to skusam na 6V baterii z UPS. Nabija to po 7,1V a potom vypne. Akoze udrziavacie nabijanie podla sudruhov znamena, ze ked napatie klesne pod 6,2V, tak to zasa na par sekund nabija az po 7,1V.
To si akoze robia srandu? To uz LM317 je lepsia nabijacka ako tento hnoj.
FERYACT
#24 Příspěvek od FERYACT »
Použité tlačítko je pro ovládání citlivým ukazováčkem a ne palcem.
