Sharp Elsi Mate EL-5801
foxrider
#1 Příspěvek od foxrider »
Dobrý den, našel jsem tuto pěknou kalkulačku. Podařilo se mi jí spravit, (špatný kontakt u napájecího konektoru a trochu zoxidované kontakty u baterií) takže je plně funkční. Má krásný, zeleně svítící displej :D Jen tak - ze zvědavosti by mně zajímalo, protože je japonská a výroba byla koncem 70. let, možná i v počátku 80., kolik tak tady mohla v té době stát?
A jak se tady vůbec dala koupit, kde?
A nebo - kdo, která organizace si jí mohla dovolit v té době koupit? Pod krytem baterie je samolepící černá plastová cedulka asi 12 x 33 mm s bíle vylisovaným, vystouplým, čtyřmístným asi inv. číslem.
Děkuji.
samponek
#2 Příspěvek od samponek »
Patrně to fasovaly školy, pújčovaly studentům a mohl sis ji za příznivý peníz i koupit ( pokud na to rodiče měli) Dle informací stála 590.-kčs ( pouze na univerzitě)
Naposledy upravil(a) samponek dne 14 led 2017, 22:35, celkem upraveno 1 x.
Radovan_79
#3 Příspěvek od Radovan_79 »
Máš fotku? Třeba Tesla OKU 209 (což je obyč a jednoduchá kalkulačka) stála počátkem osmdesátých let 530,- Kč. Kolik mohla stát MR 610 netuším...
Takže stát mohla třeba litr až dva a tyhle věci se kupovaly třeba na vědecká pracoviště a podobně. Tam se při naléhavé potřebě na korunu nekoukalo. Nejspíš to nebylo tak, že si to někdo koupil domů někde v obchodě.
edit: Zeleně svítící displej ti poskytne i TESLA, třeba T801: https://meoclub16.files.wordpress.com/2 ... esla_t.jpg
foxrider
#4 Příspěvek od foxrider »
Ta je pěkná! :D
V rychlosti z internetu - shodný typ:
(33.69 KiB) Staženo 175 x
Radovan_79
#5 Příspěvek od Radovan_79 »
Pěkné :-)
#6 Příspěvek od Artaban001 »
Pamatuju si, že za doby fungování RECOMu v Brně se tam daly lehce nad 10Kč sehnat v různým stavu - měl jsem tu samou i z krabičkou. kdo ji měl přede mnou si ji asi vážil, protože bateriový prostor nejevil známky koroze. Ten displej byl vakuový fluorescenční - VFD Anodový napětí 30V se vyrábělo blokovacím měničem ze stabilizací pomocí přivírání tranzistorů přes zenerovu diodu. Měnič dával -30V; -20.5V; -11V a -5V. Pak střídavých asi 2.5V na zhavení.
I když byla kalkulačka na první pohled v bezvadným stavu, projevoval se u ní "poločas rozpadu plastu" a v místě západek byl plast vylomen - Tak šla na "pitevní stůl"
Radovan_79
#7 Příspěvek od Radovan_79 »
Jako itron?
foxrider
#8 Příspěvek od foxrider »
A jakým způsobem se v té době sem mohla dostat, jak to vůbec v té době chodilo při potřebě nákupu takových přístrojů? Jen by mně to zajímalo.
#9 Příspěvek od Hill »
Tahle kalkulačka mě mrzela, měl jsem ji přidělenou v práci (kupovaná u Sharpů na Smíchově, jen už si nevzpomenu, jestli nová stála 1180 nebo 1810 korun) a, když jsem měnil zaměstnání, musel jsem ji odevzdat.
Na akumulátory nevydržela moc dlouho, tak 3-4 hodiny, zato výpočty urychlovalo přímé zadání řádu od piko po Terra. A na displeji naskakoval výsledek v technické notaci volitelně po jednotlivých řádech, nebo ve skocích po třech, čili -12, -9, -6 atd až po 3, 6 a 9.
Ale v té době se dala v papírnictví koupit za tisícovku kalkulačka LCD, která zase uměla jiné věci, a kilo-mega-mikro jsem musel oželet, takovou jsem už nikde nesehnal.
foxrider
#10 Příspěvek od foxrider »
Hill: Jj, koukal jsem na to, je to hodně chytrá mašinka :D
Tady byly takové speciálizované prodejny, nebo zastoupení zahraničních výrobců?
foxrider
#11 Příspěvek od foxrider »
šampónek: To je dobré že to škola studentům umožňovala :D
#12 Příspěvek od xsc »
O specializovaných prodejnách nevím. Občas něco měli v papírnictví (do poloviny 80. let spíš výjimečně), v Tuzexu běžně, ovšem za patřičnou cenu a vexlování bonů, což bylo oficiálně nelegální, ale běžné. Zvlášť nakupovaly organizace, což šlo mimo běžný kšeft, obvykle přes "Kancelářské stroje". Kromě dovozů z "devizové ciziny" se ještě vyskytovaly socialistické výrobky. Nejdřív úplně hloupé Elky z Bulharska, které jsem ale viděl spíš v podnicích, pak se i v krámech objevily ruské Elorgy. Ty už nebyly hloupé, ale bohužel jejich klávesnice stála za prd, takže dělat s nimi nebylo příjemné.
Naposledy upravil(a) xsc dne 14 led 2017, 23:25, celkem upraveno 1 x.
#13 Příspěvek od Artaban001 »
Radovan_79: Ano Itron. I když výrobce byla "Futaba" měl 2 žhavící vlákna. když jsi nechal "svítit" jedničku (prostě stiskneš 1 a necháš to tak), tak v šeru byly vidět jak svítí temně červeně - 2 linky přes celou šířku.
foxrider
#14 Příspěvek od foxrider »
xsc: Elorgy jsme na základní škole (80-90 léta) "fasovali " na hodiny matematiky. Vždycky učitelka přinesla na začátku hodiny krabici a v ní byly kalkulačky v krabičkách, kalkulačky měly takový tvrdý rozevírací obal - jako knížka. Pak počal rituál rozdávání, a na konci hodiny vracení...
Byly solární, stačilo ve třídě pod zářivkama trochu naklonit hlavu a nebylo skoro nic vidět a s těmi tlačítky máte pravdu, jednou zmáčknu - nic, tak zmáčknu podruhý a skočily dvě nebo i tři číslice :roll:
almas
#15 Příspěvek od almas »
Sharp se kupoval v Tuzexu,mám funkční El 5002,kdysi stála asi 550 tuzex.bonů,což bylo celkem dost,Už se začaly objevovat i verze s LCD [/img]
(58.42 KiB) Staženo 139 x
Zpět na „Výpočetní technika“
