PIC18F452 - dotazy
Sacek
PIC18F452 - dotazy
#1 Příspěvek od Sacek »
Dobrý den,
Chtěl bych se zeptat, zda při programování pomocí PICkit3 (ICSP programing) musí být zajištěn oscilátor připojením krystalu s kondíky, kondíkem s odporem , vnějším zdrojem apod, nebo jestli stačí připojit procesor přes programovací piny k programátoru bez ničeho dalšího?
hakamusai
#2 Příspěvek od hakamusai »
Na řadu 18F jsem nic jinýho nepotřeboval.Některý internetový zdroje uvádí schémata s odlišnostmi.Bude záležet na i programu.(používám Presto/ASIX)
Zkus a uvidíš.:)
frpr666
#3 Příspěvek od frpr666 »
Koukám že PIC18F452 nemá interní oscilátor. Takže po programování bude očekávat oscilátor dle nastavení "pojistek".
Pro samotné ICSP programování nejsou "běžící" hodiny potřeba, protože hodiny do chipu "dodává" programovací adaptér.
Stačí zapojit správně zapojit 5 pinů:
+5V, GND, /MCLR, PGD, PGC
a správně napájení.
Sacek
#4 Příspěvek od Sacek »
Aha, děkuji moc za radu.
