Dark current optočlenu
kulikus
#1 Příspěvek od kulikus »
Optočleny s fototranzistorem PC817 mají CRT (citlivost?) škálovanou do několika kategorií. Bude proud za tmy (dark current) záviset na kategorii CRT ?
Mám to k přepínání bočníků na měřicím vstupu (rozsah do 10uA).
Bernard
#2 Příspěvek od Bernard »
Asi myslíš CTR, Current Transfer Ratio? Proud za tmy s přenosem nesouvisí, je to vlastnost samotného výstupního fototranzistoru.
breta1
#3 Příspěvek od breta1 »
Nebylo by lepší v tomto případě použít "obousměrný" opto-mos (třeba AQY2..)
Ruprecht
#4 Příspěvek od Ruprecht »
Dají se ty optomosy AQY2.. použít pro low voltage aplikace? Audio? Jak jsou na tom se zkreslením? Třeba místo 4066 pro větší napětí?
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Pokud jich tam není moc, šel bych spíš do relátek. Třeba IM03NS.
kulikus
#6 Příspěvek od kulikus »
Spinat bude s frekvenci 40kHz. Na to rele uz nestaci.
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
10uA + 40kHz = problém s parazitní kapacitou všeho, co je kolem. Abys nakonec neměřil něco úplně jinýho, než tam teče.
kulikus
#8 Příspěvek od kulikus »
Aha.
Snížím frekvenci spínání na 6kHz. Pak by parzitní proud na kapacitě dejme tomu 10pF při 0,7V byl 0,26 uA, což je na 6uA přípustná chyba 4,4%.
kulikus
#9 Příspěvek od kulikus »
Co zařadit několik výstupů optočlenů do série ? To by moho snížit dark current (Uce~0,3V).
Olchor
#10 Příspěvek od Olchor »
Podívej se na opto MOS H11F1 ( mají třeba v TME)
Roff v řádu stovek MΩ, malé kapacity.
kulikus
#11 Příspěvek od kulikus »
Zkusím.
Zpět na „Součástky“
