Wifi stmievac vyzaduje fazu, nulak, zem - co s tym?
Potrebujem doma v byte zapojit stmievac na svetlo, ktory vsak vyzaduje zapojenie fazy, nulky aj zeme. V krabici pre vypinac mam len hnedy a cierny kabel - takze aktualny vypinac v podstate sluzi len na prerusenie fazy. V krabici nad vypinacom mam cierny, hnedy a zlto-zeleny, cize v je tam faza a zem, ktoru pouziva aktualne svietidlo (hnedy z vypinaca do lampy a za lampou zem). Nulak tam vsak chyba.
Podla vzoru starych komunistickych panelakov som zvyknuty na to, ze zem je zaroven aj nulak - v zasuvkach v starom byte to tak bolo vzdy zapojene, tak som myslel, ze potiahnem z hornej krabice zem do krabice s vypinacom a tam ju pouzijem sucasne na zapojenie nulaka aj zeme do noveho stmievacu. Co som sa vsak kdesi docital, ze toto dvojvodicove zapojenie, kde nulak a zem je to iste, je zastarale a nove budovy uz pouzivaju trojvodicove zapojenie, kde sa podla vsetkeho tieto dva kable (zem a nulak) nemozu spajat. Takze som doma skontroloval ako mam zapojene zasuvky a samozrejme - mam tam pekne po poriadku fazu nulak aj zem - teda trojvodicove zapojenie. Takze otazka za milion: viete poradit, ci ozaj nemozem v tomto novom byte spojit nulak a zem a musim odniekial dotiahnut do stmievacu vsetky tri kable, ked ich stmievac vyzaduje? Ten stmievac je v podstate zaroven aj maly spotrebic (WiFi).
Jeden nazor je, ze najhorsie co sa moze stat je, ze to vyhodi prudovy chranic na ochrannom (ak ho mam).
Druhy nazor je (coho sa aj ja obavam), ze ked nahodou bude dany stmievac "prepustat" prud do nulaku a ja ho budem mat spojeny so zemou, tak sa mi niekde v byte objavi nieco ukostrene (uzemnene) pod prudom na kostre (pracka napr.), kedze cely byt je zapojeny seriovo.
Posledny nazor je zapojit zem v stmievaci do nulaku a pripojenie zeme uplne vynechat. Lenze tym pridem o odrusenie - obavam sa, ze stmievac bude bzucat alebo jeho wifi funkcia bude mat problem.
ZdenekHQ píše:Fungovat bude i bez PE, jen může víc rušit.
OK, vdaka za potvrdenie - takze to je sice mozna cesta, ale kym nevyskusam ako sa realne takto bude spravat, tak v podstate nic neviem. Asi si viete predstavit, ze bzuciaci stmievac nechcem. A tiez nechcem aby bolo obmedzene alebo nefunkcne jeho wifi pripojenie.
Stale vsak neviem, co sa stane, ak PE kabel zapojim v stmievaci do N a zaroven do PE vstupu. Je to bezpecne, ked mam v celom byte PE a N oddelene? Je tu niekto profesional, kto sa tymto zivi a vie jednozncne povedat ANO alebo NIE?
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Viz schema ze stránek jednoho uživatele EB: http://amarokcz.wz.cz/img/FILTER.gif
Keby som mohol poprosit - da sa ta schema nejak zjednodusene ludskou recou popisat pre laika - na co presne sa teda pozeram?
Ale ak sa nikomu taku trivialnost tu riesit nechce, pochopim.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- ZdenekHQ
- Významný člen
Co je za tím stmívačem? Dvoudrátová žárovka nebo třífázový motor (
Retrofit = mali by sa spravat v podstate ako bezne ziarovky len s minimalnym odberom..
- ZdenekHQ
- Významný člen
Ale ten stmívač může být krám, co zaruší kde co - a pak majitele stmívače ohrozí na zdraví soused, co rád poslouchá rádio na dlouhých vlnách.
Vyber si. Já končím.
Z coho mi vyplyva:
2x PE (ZŽ) vodic = privod a pokracovanie do dalsej krabice
1x PE (ZŽ plochy) kabel = "nulak" pre svietidlo
3x L (cierny) vodic = privod a pokracovanie do dalsej krabice + privod do vypinacu
1 x L (hnedy) vodic = pokracovanie fazy od vypinacu
1 x L (biely plochy) kabel = pokracovanie hnedeho L od vypinacu do svietidla
Povodna idea bolo potiahnut ZŽ vodic do krabice vypinacu, kde ho zapojit sucasne do PE aj do N vstupu (a ak som spravne pochopil aj teba TAKJAN, navrhoval si to iste), len sa mi to velmi nepozdava pripojit PE do N a zaroven PE do PE v byte, kde je vsade v zasuvkach oddelene PE + N.
Po konzulte so Zdenkom je aktualna idea potiahnut ZŽ do krabice vypinacu, kde ho vsak zapojim len do N vstupu, PE necham nezapojeny.
Stale som otvoreny namietkam, radsej sa 3x uistim ako nieco spravit zle.
