Windows 10 - otevírání dvou souborů v EXCEL.
Potřebuji mít současně otevřeny dva (někdy i tři) soubory v EXCEL. Při jejich otevření mi vyhovuje, když dole na liště jsou dvě ikony Excel jako pod sebou mírně posunuté (viz obrázek). Pak mohu snadno přepínat mezi otevřenými soubory jen posunem myši v jejich náhledu.
Bohužel většinou se mi po otevření souborů zobrazuje dole jen jedna ikona a přepínání souborů bych musel dělat pracněji přes horní lištu v nabídce "Přepnout okna". Proto druhý soubor musím zavřít a znovu otevřít až 3x za sebou, než se druhý soubor otevře v samostaném okně.
Lze nějak nastavit, aby se při otevírání více souborů otevřely napoprvé soubory samostaně tak, jak bych to potřeboval?
Dvojitá ikona Excel.jpg- Otevřete obrázek aby se ikona zobrazila bez kosteček.
- (1.4 KiB) Staženo 1188 x
Michal22 píše:Když použiješ Alt+Tab, tak bys měl vidět všechny tři.
Tento postup přepínání oken je pohodlnější než přepínání z horní lišty EXCEL.
Pokud mám však dole tu dvojitou ikonu, a jen na ni najedu myší, zobrazí se mi dole náhledy otevřených oken excel. Pak jen přejížděním myší mezi náhledy mi naskakují náhledy okna na celou obrazovku, takže bleskově mohu porovnávat potřebné výsledky výpočtů. Odsunutím myší mi zůstane na celé obrazovce opět původní zvolené okno.
Takže před Alt+Tab bych raději přesvědčil W10, aby mi otevíral potřebné soubory s tou dvojitou ikonkou dole. Nějak nechápu, proč kvůli tomu musím druhý soubor otevírat několikrát za sebou, než ta dvojitá ikona naskočí. Ve vzácných případech se mi to stane i napoprvé při prvním otevření potřebných souborů.
- serviceman
Máš ikonu připnutou na lištu?
2017-01-17_9-26-49.png- (33.63 KiB) Staženo 230 x
Vytvořil jsem si 4 prázdné excel soubory. Dva jako *.xlsx a dva jsem uložil jako *.xls pro Office 2003-2007.
Už se zdálo, že problém se týká jen souborů *.xls. Když jsem vybral dva soubory *.xlsx, tak se mi otevíraly vždy s dvojitou ikonou. Soubory *.xls se otevíraly různě, vetšinou bez dvojité ikony, ale občas s dvojitou ikonou.
Při násobně opakovaných pokusech se mi však i soubory *.xlsx otevřely také občas jen s jednoduchou ikonou, tedy pro mne nevhodně.
A ještě jeden poznatek. Když jsem vybral všechny 4 soubory a klepl Enter, tak se zobrazila dvojitá ikona, ale náhledy byly jen na dva soubory ze 4. Ale někdy také se 4 náhledy. Tak se v tom čert vyznej.
Moje výpočtové soubory, kterých se problém týká, mám ve formátu xls pro režim kompatibility a jsou chráněny heslem. Tak je to pěkná otrava, když jeden musím několikrát zavřít a otevřít, abych je měl pod dvojitou ikonou.
Ikona na liště se mi při otevření souboru vždy zobrazí, nevím proč bych ji měl na lištu připínat. Soubory otevírám z adresáře, nemám jejich zástupce na liště.
dobrman píše:.......Pak má každý současně otevřený sešit svojí ikonu
Nenašel jsem u W10 volbu jak nepovolit seskupování. I kdyby ta možnost byla (jen jsem ji nenašel), tak bych tím asi přišel o výhodu rychlého zobrazování náhledu na celou obrazovku při najetí na jeden z náhledu u dvojité ikony. Musel bych náhledy zobrazovat najížděním na každou ikonu samostatně a počkat až se mi zobrazí miniatura náhledu.
skromny píše:neviem ci pomuoze a neviem ako na W10, ale na W7 pri prepinani Alt+Ctrl+Tab (namiesto Alt+Tab) sa mi prepinaju fullscreenove nahlady jednotlivych aplikacii namiesto malych thumbnailov ak by pomohlo...
U W10 při Ctrl + Alt + Tab se mi nezobrazují náhledy na celou obrazovku, jen miniatury jak bez Ctrl.
petrfilipi
Petr
