Statická RAM MN1203
macintosh1984
Statická RAM MN1203
#1 Příspěvek od macintosh1984 »
Zdravím! Potřeboval bych nahradit vadnou statickou RAM MN1203, která použitá v jednom starším FM tuneru jako paměť předvoleb. Originál není šance sehnat, proto uvažuju o náhradě pomocí MHB2114 a několika pomocných obvodů, které by zajistily kompatibilitu. Bohužel datasheet pro MN1203 je částečně napsaný "rozsypaným čajem" proto si nejsem úplně jistý jak funguje adresace paměti. Pohopil jsem to takto: při ADS=H ADL=H a CE=H dojde k uložení stavu na adresních vstupech do Latch 1. Při ADS=L ADL=H a CE=H se dva MSB bity uloží do Latch 2. A nakonec při ADS=L ADL=L a CE=H se obsah paměti na dané adrese vystaví na datové výstupy. Chápu to správně? Pokud by to tak bylo, použil bych dvě 7475 jako adresové registry a ve spojení s MH2114 a nějakou přídavnou logikou by to teoreticky mohlo fungovat. Vstupy ADEX0 a ADEX1 jsou trvale v log. 0
Datasheet pro MN1203:http://pdf.icpdf.com/pdf5/PANASONIC/MN1203_datasheet_585658/954041/MN1203_datasheet.pdf
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#2 Příspěvek od Ivan_Ryger »
pokiaľ ste ochotný investovať 14 dolárov do toho, tak ho majú na ebayi
http://www.ebay.com/itm/MN1203-Original ... Sw2GlXFpxV
macintosh1984
#3 Příspěvek od macintosh1984 »
Díky moc za odkaz, ale ty originální paměti dost často odcházejí. Je to poměrně častá závada těchto tunerů. Za tu cenu nebudu riskovat, že to zase po čase odejde. Tu paměť jsem nakonec nahradil pomocí mikrokontroléru. Udělal jsem si takový takový mezikus a MCU jsem zasunul do patice na místo původní SRAM. Funguje to perfektně a navíc řeší problém se smazáním bředvoleb stanic po dlouhodobém vypnutí. Obsah původní paměti držel při životě kondenzátor, který se však po vypnutí tuneru síťovým vypínačem asi po týdnu vybil a předvolby byly v tahu. Tuner nemá pohotovostní režim, takže se musel aspoň jednou týdně zapínat. Je to nešťastné řešení, ale asi to tehdy neuměli vymyslet jinak (rok výroby 1981). Mikrokontrolér si uloží data do eeprom, kde to zůstane na věky i bez napájení. Náhrada pomocí té MHB2114 by byla zbytečně složitá, tak jsem od toho upustil. MCU je jen jeden šváb a zvládá to líp než ten původní! :D
Zpět na „Součástky“
