Obrácená logika pro zabezpečení vozidla
Manuály, rady a návody z oboru zabezpečovací techniky a elektrické zabezpečovací signalizace (EZS)
honzad
#1 Příspěvek od honzad »
Zdravím Vás a prosím o radu. Ve vozidle mám GPS lokátor, který má digitální vstupy. Na tomto výstupu je nulová hodnota napětí. Jakmile přivedu napětí kladné, tak lokátor zašle informaci na přednastavené tel. číslo. Chtěl bych si na tento vstup připojit mikrovlnný senzor a na druhý vstup náklonový senzor. Problém je, že automobilové senzory dokáží na výstup při sepnutí poslat pouze signál GND. Můžete mi prosím poradit schémátko, kterým obrátím toto GND na kladnou hodnotu napětí nebo jiný postup.
Děkuji mnohokrát.
#2 Příspěvek od Artaban001 »
Obrátit to jde PNP tranzistorem. prakticky by měly stačit 2X odpor a 1X PNP tranzistor. Jaký proud leze do toho vlezu lokátoru?
+ napájení lokátoru- emitor - kolektor-odpor (omezovací R1)- vstup do lokátoru.
Báze - odpor (třeba 10K podle tranzistoru) a z odporu jde přívod z toho modulu mikrovln.
Bližší hodnoty součástek závisí na pracovních proudech.
ZVUK2000
#3 Příspěvek od ZVUK2000 »
Anebo úplně jednoduše pomoci relé.
honzad
#4 Příspěvek od honzad »
Přes to relé mi to zní jednodušeji. Poradíte mi prosím schéma a konkrétní součástky.
Návrhy já neumím. Děkuji
breta1
#5 Příspěvek od breta1 »
Použil bych optron.
Pak můžu libovolně čarovat se vstupem i výstupem.
monterjirka
#6 Příspěvek od monterjirka »
Já bych taky doporučil optočlen. Menší spotřeba než relé, nevadí mu otřesy...
honzad
#7 Příspěvek od honzad »
Četl jsem princip funkce optočlenu. Pokud tedy na něj přivedu uzavřený napěťový okruh, tak se na výstupu objeví napětí? Připomínám, že automobilové senzory pošlou pouzee GND, žádně napětí.
Můžete mi prosím poslat odkaz na nějaký doporučený optočlen (GME, TME,..) a schéma zapojení jak ho připojit.
Posílám obrázek s informacemi o digitálních vstupech lokátoru. Celkem má 3 vstupy DIN1, DIN2 a DIN3. Senzor mohu připojit na DIN2 nebo DIN3 (DIN1 už mám obsazené startováním). V automobilu je 12 V, po sepnutí senzoru potřebuji ideálně aby se na DIN objevilo libovolné napětí do 12V.
Děkuji moc
(25.01 KiB) Staženo 358 x
breta1
#8 Příspěvek od breta1 »
zkus toto s PC817
(2.21 KiB) Staženo 336 x
honzad
#9 Příspěvek od honzad »
Děkuji, objednám, otestuji a dám vědět. Zeptám se ještě, zda lze schéma použít i pro 24V síť (nákladní vozidlo) do budoucna?
#10 Příspěvek od EKKAR »
Jde, akorát ten odpor je dobrý dát dvojnásobně velkej - 2k2 neboli 2200Ω
Zpět na „Zabezpečovací technika“
