Ahojte chlapci potrebujem od Vas poradit Sused mi doniesol tento tv,aby som ho pozrel alebo ho vyhodi do zd. Tv. pri zapnuti zo signalom i bez signalu na celom displey stale preskakuju zakladne farby v pravidelnych intervaloch. Ani jedno tlacidko nezobrazi nic . Vsetky napajania zo zdroja idu do riadiacej dosky ok podla chassis 17PW20-1. Na riadiacej doske som premeral vsetky C zvod aj kapacita ok. Pri zapnuti sa dost hreje mikroprocesor je mozne ze by bola v nom chyba. Dakujem
KUBO neviem stal sa asi zazrak. Experimentoval som okolo EEPROMU meral som napatie, prava str. - pol lava str. po 3,3V ok. ZA chodu tv som vibral io, co to spravi , farby preskakovali v intervaloch. Po zasunuti io za chodu tv monitor stmavol a tlacitka zacali reagovat normalne takze ok.
Pamet som nevypajal, bola v patici. Tak ako si to mam vysvetlit ze to nabehlo takymto drsnym sposobom. Tv uz bezi asi 2 hodiny zo signalom vpohode, len mam pochybnosti, procesor s ktoreho je napajany T-com sa hreje na 70 stpnov merany UT50 C. Ma byt tak?
