Změna signálu z 433 Mhz na 868 Mhz
Hankooook
#1 Příspěvek od Hankooook »
Ahojte, potřeboval bych poradit.
Chtěl bych si vytvořit zařízení, které by dokázalo přijmout signál z RF tlačítka na 433 Mhz a odeslalo by ho na frekvenci 868 Mhz.
Díky :wink:
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Ideálně stačí přijímač 433 a za něj hned vysílač 868. Demodulovanej výstup přijímače strčíš do vstupu vysílače. Musíš je ale vybrat ohledně rychlosti a typu modulace, aby to sedělo se zbytkem.
termit256
#3 Příspěvek od termit256 »
Zkontroluj jeste vystup prijimace, nektere ho maji negovany. Pocitej s tim, ze takovym resenim vicemene zablokujes to pasmo 868MHz protoze na vystupu prijimace 434MHz bude neustale nejaky sum ktery budes nasledne vysilat. Pokud ma nekdo v okoli dalsi vec ktera jede v tomto pasmu, nadseny z toho nebude.
#4 Příspěvek od ok1hga »
Hankooook píše:Chtěl bych si vytvořit zařízení, které by dokázalo přijmout signál z RF tlačítka na 433 Mhz a odeslalo by ho na frekvenci 868 Mhz.
. . . málo informací !
máš dvě zařízení, jedno vysílá na 433 a druhé co poslouchá na 868 MHz ?
. . . jsou jinak kompatibilní ?
Změnu kmitočtu můžeš provést na straně vysílače(třeba násobením kmitočtu), nebo na straně přijímače(konvertorem kmitočtu) . . .
Hankooook
#5 Příspěvek od Hankooook »
Potřebuju propojit Broadlink RM2 s vypínači světel na frekvenci 868Mhz. Bohuže Broadlink se vyrábí jen v pásmu 433Mhz. A já už mám nainstalovány tyto vypínací moduly ovládané RF tlačítky. Rušení by bylo asi velmi nevhodné pro ostatní. Jestli někoho napadá nějaká jiná možnost něž vyměnit moduly vypínačů tak :aplause: :aplause:
Vypínače http://www.elkoep.cz/produkty/inels-rf-control/spinace/spinaci-bezdratovy-prvek-jednofunkcni-rfsa-11b-a-multifunkcni-rfsa-61b-10102/
Broadlink http://www.ibroadlink.com/rmPro/
#6 Příspěvek od Michal22 »
Jestli neni prolemem cena,tak si kupod Fibara jejich Universal Binary Sensor. Na jeden ze vstupu povesis vystup prijimace 433MHz,na vystupu mas Z-wave informaci.
