elektronkovy predzosilovac pre gramofon
right13
#1 Příspěvek od right13 »
cuz chlopi, mam 2ks E88CC a chcel by som z nich spavit predzosik na gramec,mohli by ste mi sem hodit nejake dobre schema? nenasiel som totiz nic a taky dobry nie som aby som si to sam vymyslel.diky
#2 Příspěvek od Crifodo »
napiš do googlu "tube phono preamp" a vyskočí na tebe tolik schémat, že dostaneš třesavku
right13
#3 Příspěvek od right13 »
ja by som sckor chcel nieco odskusane od Tesly,z nejakeho stareho gramca+radio,ale neviem z akeho:(
#4 Příspěvek od EKKAR »
Ve starých gramorádiích byly vesměs používány krystalové přenoskové vložky, kterým vstupní zatěžovací impedance elkového zesu kolem 1MOhmu vysloveně svědčila, magnetodynamické systémy s charakteristickou impedancí kolem 47kOhmů vyžadují trošku onačejší zapojení, navíc s RIAA korekcí - tu není radno oje*ávat, je to slyšet. Raději se opravdu podívej na ty weby, které máš v odkazech výše.
right13
#5 Příspěvek od right13 »
http://members.aol.com/sbench101/Preamps/RIAA5.gif
tento sa mi paci najviac,slo by tam pouzit tie E88CC a tie 6dj8 cim nahradit?
Hop377
#6 Příspěvek od Hop377 »
6DJ8 nahradis ECC88 to je ich ekvivalent.
right13
#7 Příspěvek od right13 »
a tie 12AY7 budu most byt Ecc 83? mozem Ecc83 nahradit ECC 82? je ot to iste?
Sendyx
#8 Příspěvek od Sendyx »
Neni to iste, je to rozne.
right13
#9 Příspěvek od right13 »
takze ECC83 nenahradim ECC 82? to je blbe....podla elektronky.com vychadza ze ECC83 a ECC 82 je to iste..apson podobne,zeby sa to dalo nahradit
Hop377
#10 Příspěvek od Hop377 »
12AX7=ECC83
12AU7=ECC82
ECC83 ma u=100 Ia=1,2mA s=1,7mA/V
ECC82 ma u=17 Ia=10 s=2,2mA/V
Zda sa ti to byt rovnake?
right13
#11 Příspěvek od right13 »
tak nic,dik...
Sendyx
#12 Příspěvek od Sendyx »
V určitém zapojení by mohly fungovat obě skoro stejně, ale to je výjimka.
right13
#13 Příspěvek od right13 »
ECC85 by pouzit nesla?
Sendyx
#14 Příspěvek od Sendyx »
A co tak ji vynechat úplně ?
#15 Příspěvek od Hill »
right13 píše:ja by som sckor chcel nieco odskusane od Tesly,z nejakeho stareho gramca+radio,ale neviem z akeho:(
V tom máš smůlu: kdysi před mnoha lety se dělaly elektromagnetické přenosky PS17 (jestli si to dobře pamatuju), ale měly tak těžký systém, že si část korekce, vzdáleně připomínající RIAA, zajistily samy. O další se postaral oddělovací signálový transformátor, ten tam byl nutný kvůli bezpečnosti, kostra přijímačů označených na konci písmenem U (univerzální, na střídavou i stejnosměrnou síť) totiž byla spojená přímo se sítí. Průběh se pak už nijak neupravoval.
Toto zapojení bylo použité v přijímačích Tesla 402U, 407U, 422U, 410U, 411U, "Vltava" 406U a "Standard" 407U.
V přijímačích se síťovým transformátorem, tedy jen na střídavý proud, označených na konci písmenem A, už pracovala přenoska přímo do odporu potenciometru M5. Také bez úprav. To bylo například v gramorádiích ZZ-I až ZZ-IV, Dominant (do toho se montovala tři různá šasi, každé s jinou přenoskou: jednou krystalovou a jednou elektromagnetickou připojovanými na vstup přímo, nebo s magnetodynamickou přes pasivní korekční člen)
Magnetodynamické přenosky se v Tesle s elektronkami nepotkaly, RIAA předzesilovače se dělaly rovnou s tranzistory.
Ani jedno z prověřených elektronkových zapojení Tesly tedy není pro dnešní přenosky vhodné.
Ale, jestli na elektronkách trváš, udělej dvoustupňový aperiodický zesilovač a korekce udělej pasivní - půlku mezi první a druhý stupeň, druhou na výstup. Je to v důsledku lepší i šumově.
Možná, že se tak i dotáhneš na parametry středně slušně udělaného tranzistorového předzesíku.
