Oprava zesilovače CA Azur 540/640
padik
#1 Příspěvek od padik »
Ahoj bastlíři. Prosím o pomoc. Koupil jsem bazarový zesík, jistojistě po servisu amatéra a je to jedna závada za druhou. Nejdřív vyhořel integráč na vstupech, takže jsem ho zakoupil na ebay, ale zatím jedu na jeden vstup-drátková propojka. Dále mi přestal chodit sluchátkový konektor, či co já vím. Tak jsem ho vyštípal a nahradil jiným, čemuž ale chybí vložený spínací kontakt , který zajišťoval obejití korekcí a odepnutí relé k reprosvorkám. Dal jsem si tam externí spínač. Ještě někde v mezičase mi vyhořely pojistky napájení 45 volt konců. Ty už jsem vyměnil a drží. Přesto zesik nechodí, osahával jsem vstupy konců a žádný brum. Myslím, že začnu postavením multivibrátoru s NE 555, než požádám o druhou radu. Už postupuju správně? Tady je návod, vlevo dole stáhnout.
https://elektrotanya.com/cambridge_azur ... nload.html
Zatím dík.
filipaudio
#2 Příspěvek od filipaudio »
Ahoj.
Jestli Ti hrajou připojená sluchátka, tak musí koncové stupně pracovat správně, využívají se tam i jako zesilovače pro sluchátka...
Z toho stuchátkového konektoru vede signál s informací o připojených sluchátkách do procesoru a ten na základě toho řídí výstupní relátka před reprosvorkami.
padik
#3 Příspěvek od padik »
filipaudio píše:Ahoj.
Máš znalosti. Ale nehraje vůůůbec nic. :evil:
#4 Příspěvek od ok1hga »
už jsi měřil napětí v koncích ?
. . . jaké napětí je v bodě spojení emitorových odporů proti zemi ?
jaké napětí mají kolektory ?
padik
#5 Příspěvek od padik »
ok1hga píše:už jsi měřil napětí v koncích ?
Emitory proti zemi mají 0 Voltů
Na kolektorech proti zemi je 45 Voltů u třech tranzistorů, ale když se dotknu kolektoru čtvrtého, zaktivuje se mi ochrana a to napětí odepne.
Repra nejsou zapojena a jen při zapnutí zesilovače se ochrana výstupů neděje.
