Mazací tuk pro úhlovou brusku
petrfilipi
V pondělí zavolám do Parama, ale třeba máte někdo nějakého favorita.
Petr
Spokojenost.
Dobrý prý je MOGUL PZ O-P, ale pokud vím, tak je jen ve velkém balení.
Zatim jsem nic lepsiho nenasel, zivotnost se prodlouzila nekolikanasobne, vlastne od nasazeni teto vazeliny jsme kola jeste jeste nemenili. Pred tim kazde 2-3 roky. Je to ale ve strojich ktere se netoci prilis rychle, takze ten rozstrik tam neni takovy problem. Nevim z ceho je delana, ale kdyz ji vezmes mezi prsty tak "maze" i kdyz si nasledne vydrhnes ruce mydlem. Porad citis ze jsou namazane, nebo jak to popsat
Ta vazelina neni uplne nejlevnejsi, ale obcas se da nekde na bazosi koupit za rozumnejsi peniz. Vicko na plechovce je zalisovane podobne jako napr. konzervy, takze nehrozi ze by tam nekdo nakydal levnou vazelinu a prodaval to jako GL261.
petrfilipi
Prý se to vyrábí i v kartuších 400ml - to jsem ale našel jen tady: https://www.zahradales.cz/product/oleje ... ziska/4415
S tím tukem GL261 nevím - je určen pro ložiska při velmi nízkých otáčkách. Ale cena je stejně úplně mimo. Nicméně recenze třeba na C-N-C nejsou vůbec špatné.
Ještě jsem napsal do Narexu - když odpoví, tak sem odpověď dám.
Petr
petrfilipi
Dobrý den
Do úhlových brusek používáme tuky různé a ne vše se dá koupit v malém množství.
Zkuste hledat Agip GR MU, případně OMV Signum SXT 2. Oboje by mělo být dostupné v menším balení cca do 400 g.
S pozdravem
Michal Dvořák
Narex s.r.o.
AGIPu GR MU/EP existují 4 druhy (označení 0, 1, 2, 3), nejlepší by asi byl typ 0, ale asi by bylo možné použít i typ 2, který lze koupit v malých kartuších.
OMV Signum SXT 2 je určen pro mazání "i za velmi vysokého smykového
a rázového zatížení, pomalých rychlostech otáčení a vysokých
teplotách" - nicméně je Narexem používán a doporučován.
Servisní info Narexu k úhlovým bruskám přikládám.
Petr
Udržba_úhlových brusek_EBU_13_ všechny_modely_narexcz_cz.pdf- (160.27 KiB) Staženo 638 x
