indikace výpadku proudu
Vše co se týká silnoproudu.
Jantar
#1 Příspěvek od Jantar »
existuje nějaký modul třeba na din lištu s jehož pomocí zjistím že vypadl proud?
Příklad: naštěstí jedu na dovolenou až za 14 dní ale pokud bych odjel dnes byl by problém - do venkovných zásuvek zřejmě natekla voda a vylítl chránič. Až bych se za týden vrátil tak lednice shnilá, mražák vyteklý a barák zamrzlý....
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
Hlídací napěťové relé HRN-57N.
Naposledy upravil(a) serviceman dne 02 úno 2017, 18:18, celkem upraveno 1 x.
Cowley
#3 Příspěvek od Cowley »
Zalezi, cim to dal chces zpracovavat.
Staci zvonkove trafo.
ZVUK2000
#4 Příspěvek od ZVUK2000 »
Asi to potřebuješ když nejsi doma? To by měl umět i ten nejlevnější GSM modul nebo alarm. A těch informací můžeš získat vicero (podle čidel)
Jantar
#5 Příspěvek od Jantar »
ZVUK2000 píše:Asi to potřebuješ když nejsi doma? To by měl umět i ten nejlevnější GSM modul nebo alarm. A těch informací můžeš získat vicero (podle čidel)
Alarm v podstatě mám, ale to bude o GSM či IP modulu takže + 4000,- minimálně..... a to je dost. Ono by stálo za to i instalovat nějaký IP teploměr kdyby náhodou vylítlo i topení.......
monterjirka
#6 Příspěvek od monterjirka »
Těch možností je spousta, jednu mám vyzkoušenou:
Dával jsem do provozu už několik microGate (Flajzar), dá se to použít jako doplněk k zabezpečovačce (nebo jako úplně jednoduchá zabezpečovačka), umí to něco zapínat nebo vypínat...
A dával jsem tam zdroj 12V pro napájení, přes "diody" je tam zálohování 8V ze 2 LiIon, takže to hlásí (SMS) pokles napětí (když vypadne síť, spadne to z 12V na 8V)...
