Světlo
Vše co se týká silnoproudu.
fredis
Světlo
#1 Příspěvek od fredis »
Co mu chybí? Nebo je vše OK?
(72.13 KiB) Staženo 318 x
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Je to SELV, ale chybí mu asi držák na zeď. :D
Otkundes
#3 Příspěvek od Otkundes »
Tipnul bych si:
žlutozelený ochranný vodič, spojený se plechovým chassis a světelný zdroj...
fredis
#4 Příspěvek od fredis »
Držák, kovový, samozřejmě má taky, včetně zdroje světla - LED. Jde o absenci možnosti připojení ochranného vodiče. Není tam na to žádná svorka, ani na druhé části, což je držák. Musí být, může a nemusí být, nebo jak je to u takového světla? Zeťák ho koupil a je z toho na mrtvici :lol: . Nakonec připojil ochranný alespoň na ten držák.. Podle něj je to nebezpečný zmetek.
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Proč? Píšu to podruhé, je to SELV.
Ale klidně si uzemněte i baterku na jednu lionku.
fredis
#6 Příspěvek od fredis »
ZdenekHQ píše:Proč? Píšu to podruhé, je to SELV.
Praskne, nebo se rozpadne ta čínská čokoláda a fázový vodič se dotkne té plechové krabičky. Světlo bude svítit a vše bude OK do doby, než ženská vezme mokrý hadr a rukou se dotkne té plechové krabice :wink: . Na co ti ten SELV bude?! :lol:
ZVUK2000
#7 Příspěvek od ZVUK2000 »
Ale zdroj by měl být kvalitní. Když má znak bezpečnostního trafa.
fredis
#8 Příspěvek od fredis »
:roll: Na zdroj se nikdo neptal! Nechápu tvůj výlev tady..
ZVUK2000
#9 Příspěvek od ZVUK2000 »
Další věc co tam zaráží je že průchodem chladiče jsou tepelné bužírky. Zatímco na dně zdroje se s chladičem dotýkají vodiče bez této bužírky.
AlesALF
#10 Příspěvek od AlesALF »
No a na tom spodním štítku uvnitř pod měničem je ještě znak dvojité izolace, což je vzhledem k provedení taky nesmysl.
Takže to buď omlátit prodejci o hlavu nebo si budou muset zlaté české ručičky zase poradit.
fredis
#11 Příspěvek od fredis »
SELV je pouze vlastní zalitý zdroj. Ne dráty a plechová krabice kolem. A právě o to mi jde! A slavní revizáci mlčí..
Cowley
#12 Příspěvek od Cowley »
Muzes, prosim, napsat oznaceni toho EGLO svitidla?
Achab
#13 Příspěvek od Achab »
fredis píše:Zeťák nakonec připojil ochranný alespoň na ten držák... Podle něj je to nebezpečný zmetek.
Přesně tak, pokud není SELV i přívod tak by mělo být svítidlo s přístupnými vodivými částmi které se mohou při poruše dostat pod nebezpečné napětí vybaveno ochrannou svorkou. O třídu II bez ochranné svorky by se jednalo pokud by byl celý prostor svorkovnice od vodivých částí spolehlivě izolován.
Tedy pokud tam nechybí nějaká izolační vložka tak značka třídy II na štítku neodpovídá provedení svítidla této třídy podle u nás platné normy.
ZVUK2000
#14 Příspěvek od ZVUK2000 »
Chtělo by to foto kompletního světla. Tady vidíme jen jeho zadek :D. Jak vypadá jako celek? Není zapuštěné a na venek se chová jako spotřebič II. třídy s patřičným IP. Jak jsem psal výše chybí tam další ochranné tepelné bužírky. Ale jinak co potom DVD přehrávač a jiné výrobky třídy II a jejich plechové krabice :D
#15 Příspěvek od ZdenekHQ »
Vy už jste viděli "prasknout" dnešní čokoládku? Sám vím, jaká je to dřina z ní dostat vnitřek, když to chcu na něco použít.
Když si připojíte vlastní hloupostí fázi na hrnec na plotně, je to čistě vaše věc. Stejně, jako špatně zapojený a prodřený kabel.
Ale protože tenhle názor nechcete slyšet, znovu píšu - uzemněte to, ideálně na PEN, co "po cestě" nabral pár desítek či stovem miliohmů navíc díky mizerné instalaci a o pár metrů dál je na něj připojený a zapnutý přímotop.
