DAC/amp Audio-GD 15.32, samovolné vypínání
haens
#1 Příspěvek od haens »
Mám DAC/amp značky Audio-GD, model 15.32 (http://www.audio-gd.com/Pro/Headphoneam ... N_Tech.htm), se kterým mám problém - krátce po zapnutí (cca 10 min.) se zase vypne, tj. přestane hrát. Potom třeba zase sám od sebe zase naskočí, ale po chvilce se vypne natrvalo. Pokud se potom vypne vypínačem a chvíli se počká, tak se dá zase zapnout normálně, ale pak se to jen opakuje dokola. Při tom samočinném vypnutí současně zhasne modrá "LED", která se rozsvěcuje při zapnutí přístroje. Mým laickým odhadem je asi něco špatně v části zajišťující "přívod elektřiny", se samotnou DAC částí by to podle mě souviset nemělo, takže by to snad mohlo být i opravitelné někým, kdo se v těchhle věcech vyzná a ne jenom výrobcem, kterému to sice do Číny můžu poslat, ale je otázka, jestli by se to vyplatilo.
Na tom odkazu výše jsou i fotky vnitřku, i když můj model je o něco starší než ten na fotkách, ale rozdíly by neměly být asi nějak zásadní. Dá se takhle podle popisu té závady a podle těch fotek nějak odhadnout, jestli se s tím dá něco dělat?
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Opravitelné to velmi pravděpodobně bude, chtělo by to doplnit, odkud jsi, aby se na to podíval někdo z nedaleka, pokud to tedy nechceš posílat. V Praze bych se na to mohl mrknout.
haens
#3 Příspěvek od haens »
bohužel Ostrava :)
ale kdyby měl někdo kontakt na někoho z Ostravy, kdo se takovýma opravama zabývá, klidně ať ho napíše :)
fredis
#4 Příspěvek od fredis »
Zkus sendyxe. Lepšího tam nikoho nenajdeš..
