Eta Harmony + , domácí pekárna.
U domácí pekárny Eta Harmony + z pečící nádoby vypadává hřídel pro hnětací hák. Na hřídeli je zápich a v "ložisku" také, předpokládám, že je tam nějaký o-kroužek, nebo ocelové perko. Nevíte prosím vás někdo co tam patří a z jakého materiálu?
Děkuji.
IMAG1676.jpg- (134.52 KiB) Staženo 269 x
Škoda že nejsi z Brna
https://www.nadeta.cz/inshop/scripts/shop.aspx
Tak jsem volal, mají pouze celou nádobu.
Tam musí být buď nějaký pružný O-kroužek z teplotně odolného materiálu, co se při zasouvání hřídelky zmáčkne a po dosažení "proti" zápichu v ložisku zapadne a hřídelku drží zaaretovanou a nebo je tam nějaký volnější C - kroužek z tvrdšího materiálu s podobnou funkcí.
Druhou hřídelku se mi zatím nechce demontovat ( dá se vlastně jen vylisovat ven).
Potrebujem otvoriť pekáreň ETA Harmony 2149 , lebo sa prestali točiť hriadele. Zrejme sa vo vnútri niečo odpojilo alebo zlomilo. Skúsil som vybrať skrutky , ktoré sú zo spodnej strany aj 6 skrutiek okolo steny v priestore pod nádobou na pečenie - tie okolo steny, nie tie v strede dna. To zrejme nestačí, lebo sa nič nedá oddeliť. Neviete mi poradiť? Ďakujem
Potom jsou na pravé straně (při čelním pohledu) tři samořezky pod plastovýma krytkama (ty drží panel s LCD). Možná se nemusejí oddělávat, ale ja já je raději vyšroubuju. A abych se dostal k té zadní, musím napřed demontovat panty a celé víko odmontovat pryč. Potom odpojím plochý kabel od panelu s LCD.
Jak máš toto všechno oddělané (včetně !šesti! šroubků zespodu), můžeš začít postupně odcvakávat boční plast. Drží na osmi zámcích, chce to zkoušet (dva jsem vyznačil na fotce Harmony3.jpg- všech osm je na obou delších stranách).
Jak se ti podaří boční plast vyloupat ze zámků, máš už jen plechové šasi se spirálou a pohonem, to je našroubované na plastové základně. Drží tam na šesti šroubcích (jeden je pod motorovým kondenzátorem, tak ten musíš napřed taky odšroubovat), potom se konečně dostaneš k řemenům.
Ještě se mi nechce spát, tak posílám nějaké fotky.
A mám dotaz do pléna- onehdá jsem bráchovi měnil ten spojovací řemen mezi oběma náhonama hnětadel, ale pekárna stejně nějak nefunguje. Neexistuje nějaký servisní mód, ve kterém bych odzkoušel všechny funkce? Tahle opravovaná pekárna hřeje, ale asi nemíchá (dal jsem to otestovat svojí máti, ale ona mi nedokáže říct, ve kterém stupni přípravy nastává problém. A já s tím nikdy nepracoval
Díky
Harmony4.jpg- (101.99 KiB) Staženo 242 x
Harmony3.jpg- (60.75 KiB) Staženo 255 x
Harmony2.jpg- (71.95 KiB) Staženo 264 x
Harmony1.jpg- (74.45 KiB) Staženo 265 x
