Prenos PPM signalu na fr.443 MHz rušenie
Jenda_KL
#16 Příspěvek od Jenda_KL »
Asi nejschůdnější cesta bude použít kodér/dekodér
termit256
#17 Příspěvek od termit256 »
Komercni koder to nebude schopen prijimat a vysilat kontinualne coz bude u signalu typu ppm asi problem. Nehlede k tomu ze tam neovlivni casove parametry tech pulzu.
Jenda_KL
#18 Příspěvek od Jenda_KL »
kodér / dekodér použitý jako "init komunikace", odeslat přes něj kód který na nějaký čas povolí na přijímací straně průchod PPM signálu.
Nej by bylo, jak tu padlo, to kontrolovat procesorem - tak bych to řešil já.
Nebo se nabízí napíchnout ten LM358 pin 5 co je na tom modulu (což je střední hodnota přijímaného signálu) a podle toho zjišťovat, jestli se vysílá.
weed_smoker
#19 Příspěvek od weed_smoker »
433.92M je jedno z nejobsazenějších pásem.Bez rušení to bude snad jen na samotě u lesa.Když použiješ nějaký kódování(někdo používal třeba winchester),klidně i něco s CRC/paritou atd.,nebude ti rušení vadit,není li fakt silný.Bez kódování jedině jiný pásmo a třeba ani tak to nebude čistý.
miror
#20 Příspěvek od miror »
tak som to uz vyriesil ,sice to nie je moc elegantne riesenie ale funguje to. Na vystupe toho prijimaca ak neprenasa ziadne data je log.0 , tak som tam dal jeden NPN tranzistor ,odpor , blok.kondik,mikro rele.Ked prijimac neprenasa ziadne data je baza tranzistora blokovana az ked zacne prenasat data tranzistor sa otvorí a rele zopne a PPM signal ide na trener port vysielacky ak prestanem vysielat tranzistor sa uzavre a rele odpadne takze na vstup trener portu nejde ziadne rusenie :wink:
