ruské tranzistory,datasheet
Právě proto že je dělali v tolika různejch verzích a tvarech, tak se nedá přesně určit jen podle vzhledu co je vlastně co. Jedině test NPN vs. PNP ti určí přesně tu KT361 - rozlišit oba NPN typy (typ KT312 od typu KT315) vzhledově - to je úloha pro majitele odbornýho ruskýho správočníku (katalogu) a práce na celej večer.
A kutilmile - nelituju tě
Jen bacha na pinout, oba jsou EBC (rusáci ECB).
Jestli to máš někam do rádia na frekvence stovek kHz až jednotky MHz (AM pásmo), vyhověly by ve vodivosti NPN i československý KF124/125, ty ale neměly PNP komplementár.
a hlavněEKKAR tam tenkrát píše:A až budeš hledat tyhle ruské parodie na tranzistory, hledej KT312 nebo KT315, ty jsou npn a KT361 - ten je pnp. To KT si nespleť s TESLA označením tyristorů, v Rusku to znamenalo (a furt ještě znamená) Kremnijevyj Transistor. Mám jich doma ještě asi hrst, ale na rovinu Ti říkám - největší umění v práci s těmito "tranzistory" je naměřit na nich vůbec nějakou hodnotu zesílení nebo dokonce vybrat pár s aspoň podobnými vlastnostmi... Pro ilustraci - to, co naprosto levou zadní nohou zvládal československý KC507 nebo KF507, bylo dost často nad síly Darlingtonovy dvojice složené z KT312/315 - myšlen je poměr zesílení/vlastní šum/napěťová odolnost/proudovéá zatížitelnost...
Hill to doplnil, když píše:Je to tak - kdysi jsem opravoval kazeťák Elektronika 301 s vypáleným koncem. Zapojení toho koncáku bylo přinejmenším svérázné a důvodem byly právě tranzistory vybírané na betu do 60. Jenže na to jsem přišel po třetí výměně KáCéček a KáeFek - když se nastavil koncák na síť, bylo to perfektní, ten kazeťák byl jinak na tehdejší poměry dobrý až hifi, ale na nové baterie měl už značné přechodové zkreslení. Když se nastavil konec podle baterií, po připojení na síť naše tranzistory tiše odešly.
Skončilo to výměnou celého konce - vyboural jsem z desky všechno, oloupal plošňáky, dovrtal pár dírek a dal tam MBA810. O nějaký čas později jsem toto řešení našel v rmgf Riga 110, o jehož existenci jsem předtím neměl tušení, ale konstrukčně je jinak stejný, jen má větší kufr a rádio navíc.
Takže dnes bych na tyto tranzistory také radši zapomněl.
Kak-otlichit-tranzistor-KT315-ot-KT361.jpg- (6.84 KiB) Staženo 153 x
