Jak regulovat 12V ventilátory v PC?
Zamčeno
kadett
#1 Příspěvek od kadett »
Zdravím,
jak regulovat cca 4 ventilátory? Nechce se mi tam dávat odpory. Jde to přes nějaký potenciometr? Popř jaký odpor použít na snížení napětí na 9V a 7V.
Díky za rady.
Cowley
#2 Příspěvek od Cowley »
Skutecne v PC a nebo vyndane z PC?
#3 Příspěvek od ok1hga »
kadett píše:Popř jaký odpor použít na snížení napětí na 9V a 7V
co třeba zenerku ?
12V nap - 5V zenerka = 7V napájení pro ventilátorek
zenerka 7V = 5V pro ventilátorek . . . atd. . . .
kadett
#4 Příspěvek od kadett »
Skutečně v PC. Chci snížit otáčky ventilátorů. kdyby to nešlo regulovat plynule,tak klidně odporama nebo jinou bezpečnou cestou.
dred
#5 Příspěvek od dred »
7V máš aj zo zdroja.... Plus ventilátora pripojíš na 12V (žltý) a mínus na 5V (červený). Rozdiel napätí je 7V.
Zamčeno
