Nabíječka 6/12V, 15-55Ah
radim12
#1 Příspěvek od radim12 »
Zdravím, pomůžete mi s identifikací nabíječky? Základ tvoří trafo 24V, řídící obvod s třemi tranzistory, relé a přepínač volby proudu. Dostala se ke mě jako nefunkční. Štítek jsem nenašel, tak předpokládám, že to není tovární výrobek. Díky. Radim
(236.87 KiB) Staženo 431 x
(173.74 KiB) Staženo 312 x
Soemtron
#2 Příspěvek od Soemtron »
Šel bych nejdříve po těch krabicových kondenzátorech v primáru.
Naposledy upravil(a) Soemtron dne 07 úno 2017, 23:29, celkem upraveno 1 x.
mihal
#3 Příspěvek od mihal »
Čím to reguluje? Je tam niekde tyristor? Odfoť hlavne výkonovú časť.
Sandal
#4 Příspěvek od Sandal »
Tipoval bych,že je to klasická kondenzátorová nabíječka a elektronika je komparátor co vypíná-zapíná relé a rozsvěcí kontrolku "nabito"-"nabíjí.Pochybuju že se schéma sežene,vypadá to na bastl.
Už jsi měřil?
zvaty
#5 Příspěvek od zvaty »
Co si mam predstavit pod pojmem kondenzatorova nabijecka? Myslim tim princip a setrnost k akumulatoru.
breta1
#6 Příspěvek od breta1 »
Že do série s primárem se připojují různé hodnoty (kombinace) kondenzátoru, chová se to ve výsledku jako jakýsi konstantní zdroj proudu pro nabíjení aku.
#7 Příspěvek od Michal22 »
U kondenzátorových nabíječek se používalo sériové zapojení kondenzátoru a primárního vinutí transformátoru k dosažení požadovaného nabíjecího proudu. Na sekundáru už byl jen usměrňovač.
Takže pokud byl proud měnitelný, bývalo v nabíječce více kondenzátorů, pomocí přepínače se připojovaly na primár trafa.
PIPER
#8 Příspěvek od PIPER »
Kondensátorová nabíječka nesmí běžet bez zátěže. Schéma bylo v AR i RK.
fredis
#9 Příspěvek od fredis »
To nemáš pravdu. Záleží, na jaké napětí jsou ty kondenzátory :wink: . Nebo zase něco viz: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ht=#669054
:roll:
mi-ro
#10 Příspěvek od mi-ro »
Hmm a na jaké napětí by ty kondy měly být? resp. jaké se na nich může objevit napětí?
..to bude jen ňákej odpůrek
#11 Příspěvek od EKKAR »
Zdálo by se, že na síťový stačí, jenže on ten kondík začne s primárem trafa rezonovat, takže i za chodu do zátěže se na primáru trafa indukuje vyšší napětí než je síťový - a s odpojeným sekundárem od zátěže to lítá až kamsi "pánubohu do voken". Proto se doporučuje používat kondíky na minimálně 630V, spíš na 1kV - a pokud jsou k sehnání, tak i na 1,2kV nebo dokonce na 1,5kV provozního napětí ... A při provozu zásadně jako první připojovat nabíječ k baterce a teprve potom do zásuvky 230V.
fredis
#12 Příspěvek od fredis »
Tu nabíječku jsem kdysi před X lety postavil a úspěšně provozoval. Jako C jsem jsem měl ruský šedivý krabicáky na tuším 1,5kV s připojenými vybíjecími R. A bez připojené baterie byla v pohodě :wink: . Je pravda, že jsem nikdy nezkoušel připojovat aku když byla zapnutá bez něj. A hodně cestovala, takže si prožila svoje. Nikdy nebyl problém!Takže s kydama typu nikdy nesmí běžet bez zátěže bych byl opatrný :roll: . Jinak s postupem napřed připojit a potom zapínat souhlasím.
mi-ro
#13 Příspěvek od mi-ro »
No, já se neptám proto že nevím, čekám, čím to zdůvodníš. Ony to totiž nejsou kydy ale nutnost páč uživatel nikdy neví, jak se nezatlumená sériová rezonance zachová. Přesně jak píše EKKAR, LC obvod v sériové rezonanci má teoreticky nulový odpor. Takže nejen nebezpěčí napětí stovek voltů na kondu ale i na vinutí trafa a s tím i příslušný proud. Což může vést lehce a rychle k destrukci vinutí trafa ev. explozi kondu. NEMUSÍ ale MUŽE!! a nikdo to nedokáže předem odhadnout.
Victronix
#14 Příspěvek od Victronix »
Omaluj schéma, vše bude jednodušší.
Hledám ideální řešení...
fredis
#15 Příspěvek od fredis »
mi-ro píše:No, já se neptám proto že nevím, čekám, čím to zdůvodníš. Ony to totiž nejsou kydy ale nutnost páč uživatel nikdy neví, jak se nezatlumená sériová rezonance zachová. Přesně jak píše EKKAR, LC obvod v sériové rezonanci má teoreticky nulový odpor. Takže nejen nebezpěčí napětí stovek voltů na kondu ale i na vinutí trafa a s tím i příslušný proud. Což může vést lehce a rychle k destrukci vinutí trafa ev. explozi kondu. NEMUSÍ ale MUŽE!! a nikdo to nedokáže předem odhadnout.
Karlova tvrzení nikdo nezpochybnil :wink: . Jen jsem uvedl vlastní příklad z praxe a navíc ověřený. Zdůvodnit to můžu použitím kvalitních svitkových! C na vysoké napětí. Pokud někdo napíše že se něco nesmí obecně, nebo že to někde četl, jsou to kydy. Zatím tady dává jen odkazy...Ono to navíc bylo i v té Arendášově knize napsané. Tu nabíječku jinak stavělo víc lidí, protože jsem těch C měl mraky, a nebyl jsem sám, kdo to zkusil naprázdno, byť třeba omylem. Víc se k tomu nemá cenu vyjadřovat.
