Video JVC HR-D210EE, nevytahuje pasku uplne
#1 Příspěvek od rnbw »
Mam tu uz historicky kusok (1988) - video JVC HR-D210EE. Bola tam kazeta a nechcelo sa jej von.
Zistil som, ze preklzuje gumicka zospodu na motore mode a tym padom nejde zatiahnut pasku do kazety. Saponatom som jej pomohol, nasledne preklzovala gumicka na vytahu kazety, to som vyriesil rovnako. Teraz zostavaju dva problemy:
1. Na vytahu kazety su dva haciky, ktore ho drzia v polohe "eject", pokym nie je vlozena kazeta. Tieto sa niekedy pri vlozeni kazety zachytia o vystupky, ktore su umiestnene dalej v drahe vytahu a blokuju vlozenie kazety. Nepochopil som, naco tam su a ako to ma vlastne fungovat.
2. Ked sa kazetu podari vlozit (treba ju rukou trochu viac vtlacit), zacne sa vytahovat paska za bubon, ale mechanizmus nedojde az nakoniec - tesne pred koncom zacne (s piskanim) preklzovat zase ta gumicka na mode motore. Neviem, ci je slaba ta gumicka alebo je ten mechanizmus niekde zablokovany. Nevidim tam nic zlomene, trochu som to primazal, ale nepomohlo.
Servisny manual som nasiel tu: https://elektrotanya.com/jvc_hr-d210e_e ... nload.html
#2 Příspěvek od rnbw »
Ked pomozem tomu mode kolesu skrutkovacom, tak to dobehne nakoniec a tvari sa to, ze prehrava. Akurat sa paska nehybe, asi sa netoci capstan...
To bude zase chutovka... :roll:
Kvicala_r
#3 Příspěvek od Kvicala_r »
Tuším, že to bylo právě u JVC, kde byl na capstanu nějaký menší elyt, co rád tekl a hlodal... Čistil jsi ten mode switch? Měl by jít celkem pškně rozdělat a na vytažení je to odsátí pár pinů...
Kremik
#4 Příspěvek od Kremik »
Ty výstupky zajišťují, aby dovnitř nezajela kazeta pokud není zasunutá až na doraz toho výtahu. Což se teoreticky mohlo stát, kdysi dávno jsem se s tím setkal - mechanismus táhl kazetu dovnitř, ona však chytla určité spoždění, kdyby se to nezastavilo, špatně by dosedla na trny, případně by se mohl krčit pásek při vyjíždění z nedosedlé kazety, atp.
Jinak napřed bych vyřešil ty řemínky a pak řešil další vady, pokud by přetrvaly.
#5 Příspěvek od rnbw »
Driver capstanu je BA6222, uz bol kedysi spajkovany, napajanie ma, ale zistil som, ze na riadiacich vstupoch su nuly. Skusim ten mode switch rozobrat.
Ten mechanizmus vkladania kazety je pekne 🤐 - staci, ze sa kazeta o milimeter posunie a uz to nejde...
stefan31
#6 Příspěvek od stefan31 »
Ak chce majiteľ zase plne funkčné video, tak po tých rokoch nestačí len spojazdniť mechaniku, mám niekoľko videí JVC HR-D s touto mechanikou a považujem ju za celkom vďačnú na servis.... ja som to robil takto:
- úplná demontáž, až mi ostala len prázdna krabica,
- najprv výmena všetkých elytov v zdroji a obnova teplovodivej pasty na usmerňovači a IO zdroja, ..... ak napr. na 12V neregul. vetve bude zvlnené napätie, po čase "odíde" senzor pod pravým unášačom a video nespusíš funkciou PLAY- tento problém som mal v dvoch prípadoch,
- mechaniku som úplne rozobral, vyčistil, premazal, Mode-select-switch len pregumoval a poskladal do polohy podľa bodov - gumičky som dával nové,pri vkládaní dielu s labyrintom treba zabezpečiť súlad bodov , na to určených, aby to celé sadlo do zubov....
- podľa potreby nové medzikolo a prítlačnú kladku....a ak je zachovalá hlava, video musí fungač.....
Video nemá podľa mňa žiadne záludnosti, dokonca sa dajú zohnať aj ND (UK, D, GR, I, SK) vrátane nových hláv, ale tiež je pravdou, že je ich čoraz menej a nové už asi nebudú.... ak by boli nejaké problémy, napíš, možno budem vedieť poradíť......
Stefan31
Ak nevysúva kazetu úplne, treba vybrať výťah, skontrolovať vzájomnú polohu ozubených kolies podľa SM a vložiť späť - ale s dobrou (novou) gumičkou.
#7 Příspěvek od rnbw »
Pri STK regulatore bol jeden elyt vyteceny, ostatne vyzeraju OK. Par som ich zmeral (okolo vykonovych suciastok) a ESR mali vporiadku - premeram vsetky.
Da sa nejako vyskusat vytahovanie pasky bez kazety? Nechcem znicit dalsiu...zabudol som po neuspesnom pokuse o play pustit pretacanie, tak kus pasky ostal vonku a pokrcil sa - nastastie nie velmi (a mastnotu som odstranil izopropanolom).
Ked zalepim okienko na vytahu a potlacim tie haciky, tak sa da "vlozit" prazdny vytah. Ale potom ide len pretazanie dozadu. Play ani pretacanie dopredu nerobi nic.
Po osetreni gumicky saponatom funguje vysuvanie kazety bez problemov.
stefan31
#8 Příspěvek od stefan31 »
Simulovanie PLAY sa dá, treba prelepiť páskou bočné optosnímače, na stredný, ktorý sa vsúva do kazety po jej dosadnutí treba natiahnúť tenkú čiernu bužírku, mám na to prázdny obal bez pásky....ale znova: - ak je na mechanických dieloch stará zaschnutá vazelína, tak to má tendenciu iného správania sa mechaniky, jej úplne rozobranie, umytie a poskladanie Ťa zbaví zakaždým iných problémov. Je to tak na jednu hodinu práce.... a ošetrené gumičky...to je tak na chvíľu, na to sa spoľahnúť nedá. A sú aj nové na trhu za pár drobných. Taktiež tie všetky elyty v zdroji sú lacnejšie, ako napr. samotný STK. A ak by odišiel ten optočlen , tak s novým je problém.... a samotný výťah vymontovať -dve skrutky, skontrolovať polohu ozubenia a v polohe vysunutej kazety namontovať späť. Potom sa nestane, že kazetu nevysunie celú. A ak je nespoľahlivá gumička pohonu výťahu, tak je problém späť.... v polohe vysunutej kazety musí sedieť aj poloha MSS , ako aj východzia poloha labyrintového kolesa a samotného tiahla, ktoré posúva MSS.
Stefan31
Aby som nezabudol.... menil som aj všetky elyty okolo IO , ktoré zabezpečujú chod všetkých motorov....
Pri simulovaní PLAY bez kazety je potrebné rukou pootáčať s ľavým unášačom pásky, inač to procesor vyhodnotí ako chybu a vypne....
#9 Příspěvek od rnbw »
Tak som ciastocne rozobral zospodu mechaniku, chodi pekne lahko, nenasiel som nic zlomene. Zjavne to ale uz niekto rozoberal. Takze vymenim tu gumicku (ked mi dojde) a myslim, ze to pojde.
Vymenil som asi 4 elyty, ostatne su OK.
Inak PLAY bez kazety ide aj bez otacania laveho unasaca. Stacilo zakryt ten stredny snimac - dakujem za radu. Kladka bola leskla, ale nie tvrda - po ocisteni izopropanolom vyzera dobre.
stefan31
#10 Příspěvek od stefan31 »
Je dobré ošetriť aj medzikolo, ak by bolo trenie nedostatočné, dávam pod gumku jednu vrstvu izolepy (lek. na plátne), zväčší sa tým trocha aj vonkajší priemer, ale zakaždým mením za nové...
Stefan31
#11 Příspěvek od rnbw »
To som zatial len vycistil - zda sa, ze pretacanie zvladalo, ale este ho preverim.
#12 Příspěvek od rnbw »
Gumicku som vymenil (dal som tam 18,8x1,5x1,5mm) a uz to funguje :) Samozrejme, ze som vycistil bubon a celu paskovu drahu.
Problem so zachytavanim vytahu o haciky pri vkladani kazety som vyriesil napruzenim plieskov, ktore drzia kazetu vo vytahu.
Zistil som ale este jeden problem. Niekedy, ked pustim pretacanie dopredu, tak zacne pretacat (oba unasace sa roztocia, aj pocitadlo sa rozbehne), ale hned prestane a pretoci celu kazetu uplne na zaciatok. Pripada mi to, ako keby si to myslelo, ze je koniec kazety. Ako funguje ta detekcia konca?
[edit]
Ked prelepim lavy IR detektor, tak to nerobi. Viem, ze to moze reagovat na svetlo, blbne to aj s krytom a v tme. Ale zaujimave, ze pri PLAY s tym nie je ziadny problem.
stefan31
#13 Příspěvek od stefan31 »
Z popisu nie je jasné, či sa popisované deje pri vloženej kazete, alebo simuláciou vyblokovaním senzorov obidvoch, alebo len pravého...
- na spustenie motora výťahu slúži optočlen na jeho pravej strane a kazeta dosadne na mechaniku,
- ak je páska na úplnom začiatku, kde je priesvitná zavádzcia časť, mechanika vykoná procedúru na zavedenie pásky - pretočí pásku tak, že na pravej strane je vidieť začiatok pásky v okienku - vtedy sú prerušené obidva senzory - teda od stredu na ľavo a pravo, a je indikovaná vložená kazeta na VFD.
- Pri PLAY sa o.i. snímajú impulzy z optočlenu, ktorý je uložený pod pravým, popr. aj ľavým unášačom, funguje počítadlo...ak impulzy nefungujú, funkcia PLAY sa síce zo začiatku vykoná, ale vzápätí sa táto funkcia zruší ... často sa to vyhodnocuje ako chyba Mode SS, ale býva vadný optočlen, sú zašpinené zrkadlové plochy na spodku unášača, alebo nie je správne výškovo uložený unášač a nedochádza k odrazom lúčov pod správnym uhlom...
- Ak dôjde kazeta na koniec, zase priesvitná časť zabezpečí odblokovanie ľavého senzora , ukončí sa predtým zvolená funkcia, mechanika previnie pásku na jej začiatok
Prítomnosť denného svetla môže aktivovať optočleny ....
Stefan31
#14 Příspěvek od rnbw »
Robi to so skutocnou kazetou. Prehravanie, pretacanie s obrazom a pretacanie dozadu funguje normalne. Problem je s pretacanim dopredu.
Ten lavy fototranzistor je cez odpor 4K7 pripojeny na pin END_SENS# procesora. Hned vedla je rovnako pripojeny pravy fototranzistor na pin START_SENS#. Oba maju este 120K pull-upy na 5V.
Ked tam pozriem osciloskopom, tak pri pretacani vidim na pravom fototranzistore len male zaporne (oproti kludovemu stavu 5 V) "spice", menej ako 1 V. Na lavom su vsak omnoho vacsie, aj 2 V. Ked pride nejaky vacsi (3 V), tak to vypne. Vyzera to akoby sa nejako zvacsila citlivost toho fototranzistora... 8O
#15 Příspěvek od rnbw »
Vrazil som do serie s fototranzistorom odpor 1K5, spice sa rapidne zmensili a pretacanie je bezproblemove :) Detekcia konca pasky funguje.
(72.66 KiB) Staženo 249 x
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
