Ztrátový výkon rezistoru
Atlan píše:Nieco mi hovori ze tazatel da 10 lediek paralelne a knim jeden odpor. Co je zle. Ale uz sa tu asi neukaze tak ze je to jedno.
Tazatel pečlivě pročítá vaše postřehy
PS: a nechtěl jsem tam právě rvát jen jeden 1/4 W odpor kvůli jeho neúměrnému zatížení
Paralelní spojení je špatné v tom, že přes každou LED poteče trochu jiný proud, podle jejich fyzických parametrů. A ještě horší situace nastane ve chvíli, kdy se jedna z paralelních LED přeruší- sníží se proud přes odpor, tím pádem se sníží i úbytek na odporu, ty zbývající LED dostanou ještě větší prdu.
Nebo dáš tři LED sériově, potom bude odpor 1,8/If.
If neuvádíš, ale měl bys, ten je nejdůležitější.
EDIT- nějak jsem přehlídnul, že jich chceš zapojit deset. Tak buď 3x3 sériově, k tomu jednu separátně, nebo 5x2 sériově, odpor potom bude 5,2/If.
A nikdy není dobré LEDku honit až na limit If, raději počítej s nižším, na svitu LED to není zas tak poznat, ale odvděčí se ti vyšší životností.
Ano, POKUD ... Ovšem u diskrétních polovodičů je pravidlem, že to neplatí, i když jsou stejného typu, od stejného výrobce atd. A v tomto případě se jedná o prahové napětí, kdy LED začíná vést proud a i malé rozdíly prahového napětí LED jsou významné.wildak píše:Pokud jsou ale ty ledky identické měl by u každé být proud stejný ne ? pokud budou paralelně zapojené /tím pádem na každé stejné napětí ne?
Proč? Napětí na LED při proudu I je určeno přibližně jako součet prahového napětí Up a napětí na dynamickém odporu Rd LED ve vodivé části charakteristiky:
U = Up + Rd x I
z toho pak:
I = (U - Up) / Rd
Kámen úrazu je v tom, že Rd je velmi malý a tak je napětí na LED je o málo větší než prahové napětí - rozdíl je v desítkách až stovkách mV. Abychom se pomocí napětí U "trefili" do proudu I, je potřeba napětí na LED velmi jemně regulovat těsně nad Up. Ale právě Up je to, čím se jednotlivé LED liší. Takže napětí na jedné LED vyregulované na správný proud bude na jiné led nedostatečné k rozsvícení nebo naopak ji proudově přetíží. To je důvod, proč není možné uspokojivě provozovat LED zapojené paralelně. To je také důvod, proč není možno LED vůbec uspokojivě provozovat na zdroji tvrdého napětí. Vyregulován přesně pro jednu konkrétní LED nevyhoví pro jinou a i malé změny napětí se projeví velkým kolísáním proudu. Řešení je použít zdroj napětí o dost vyšší než je Up. Tím se rozdíl mezi U a Up natolik zvětší, že vliv výrobního rozptylu Up se potlačí. Zároveň se do série vloží omezovací odpor. Ten na přičte k Rd a omezí proud na požadovanou hodnotu.
můžeš mi to trošku podrobněji dovysvětlit ? nebo spíš uvést praktický příklad - mám bohužel jenom teoretické znalosti elektřiny z hodin na gymplu a tak trošku tápu :/ děkuji[/quote]
workhard píše:Prodejci koukám velikost proudu nepovažují za důležitý parametr, osobně si tipnu 20mA.
taky jsem vygůglil, to že bílé obyč LED mají Imax "obvykle" toto - z toho jsem taky pak odvozoval ten předřadný odpor
EDIT: ale co bych taky chtěl za 30 Korun i s poštovným
dík Milan
